- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 11 maanden geleden door angel.
13 april 2009 om 15:41 #184225
Ik heb een vespa ciao met de setup van hiernaast.
hij rijd ong. 60.
Zou ik hem iets sneller kunnen laten lopen(5 km/u) zonder veel aan het blok te veranderen?😉
13 april 2009 om 15:52 #188235bromklok monteren
13 april 2009 om 16:23 #188236okee.. en wat is een bromklok ? 😛
13 april 2009 om 17:20 #188244als je je achterwiel eraf haalt dan zie je dat ding waar je poelie aan vast zit dat is je achterklok hier zijn 3 verschillende van voor een snor, brom en vario je moet er een van een brom inzetten omdat hier een zwaardere vertanding inzit hierdoor gaat je brommer sneller.:!
13 april 2009 om 19:18 #188245andere trekveren in je koppeling steken.
variomatic er op zetten.Dan haal je vlug die 5 Km/h sneller 😀
13 april 2009 om 19:29 #188246met een vario-matic trek je wel rapper op en ben je vlugger op toeren
Mensen steken niet voor niks een vario op hun vespa 😉13 april 2009 om 19:38 #188247Je kiest toch zelf als je je vario-matic wilt opdrijven.
13 april 2009 om 19:46 #188248grotere cabarateur en dan de inlaat uitveilen.
of gewoon 60 cc erin leggen
14 april 2009 om 12:24 #188255malibu :
ik heb al grijze trekveren. je gaat wel ietsje harder maar dat scheelt bijna niks.
en ik wil iets sneller, niet sneller optrekken dan heb ik geen vario nodig tog..?markus1009 :
grotere cabarateur en dan de inlaat uitveilen.of gewoon 60 cc erin leggen
ik wil het liefste niet teveel aan het blok zelf veranderen en met 60cc moet je ook meteen een andere cabarateur..
zou iets simpels als luchtfilter werken of zeg je van nee?
14 april 2009 om 12:39 #188256Simpelste oplossing, poulie 70 monteren.
Je kunt ook 60cc cilinder monteren, heb je meteen wat meer koppel, carb hoef je niet te vervangen, enkel de sproeier hierin (stelt niks voor)Offtopic:
Malibu, je zwetst uit je nek.14 april 2009 om 13:25 #188257Cilinder : 50cc
Carters : standaard
Carb. : 12 / 10
Poelie : 80
Uitlaat : leovince krul!
Krukas : standaard
Snelheid : 60 km/u
Brommer : CiaoAls dit je setup is, is de volgende stap, de carb veranderen in een 13/13 en een polini/malossi filtertje erop. (evt. de boel uitveilen, als ik je zo hoor posten heb je hier vast geen zin an)
14 april 2009 om 13:38 #188258bedankt voor jullie reacties !
als ik dus een 13/13 carb. erin zet haal ik die 5 km/u? :D..
en miss nog ff kijke voor een ander filtertje ..
uitveilen doe ik liever niet want als ik het verkloot ligt de hele boel in de soep:P:D:D
14 april 2009 om 13:47 #1882595 km per uur weet ik niet maar wel als je ook even een filtertej haalt. kost toch maar 8 eu.
14 april 2009 om 13:49 #188260okee en moet de sproeier dan veel groter of gewoon ff probere ? 😀
14 april 2009 om 15:49 #188261@lvcp je moet je inlaat toch ook uitveilen want alleen een 13/13 heeft toch bijna geen nut???:D
