:: Beenz Citta
Home Forums Perso’s Projecten Beenz Citta
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #467802
    Jarco
      Grappig,nu weet ik het bijna zeker.
      De koper na mij ging hem laten omlassen naar 27/28mm. ( Heeft Virgil van dit forum gedaan. )
      Voorheen was die 22mm, van de Leo demper heb ik zelf het tuutje er ooit nog afgehaald.
      Maar staat je citta goed zo. :thumb
      #467803
      beenz citta
        je kunt het ook zien op de foto waar de uitlaat nog bruin is dat de koppeling van 28 zeg maar er nog op zit
        staat de citta zeker vet goed alleen niet te stijle stoepjes afrijden of op
        #485889
        beenz citta
          hallo mensjes ik heb een alfera 65cc gekocht alm maar ik kan der niet harder mee dan 45 op de teller dan krijgt raare geluiden en een soort vastloper dat ie uitvalt maar geen krassen in de cilinder of schade iemand een tip?
          #485892
          erikbloemberg
            heb je je blok ook uit elkaar gehad en de begrensing er uit gefreest???omdat je eerst met een 23,5mm uitlaat poort hebt gereden?
            deze nieuwe type blokken zijn begrenst in de cilindervoet.
            het kan zijn dat ie daar op klemt en zwaar loopt.
            of paste hij er gemakkelijk op zonder de duwen?
            mvg erik
            #485893
            beenz citta
              de Dr ging er echt moeilijk op maar die liep ook perfect maar deze die ging er makkelijker op
              waar zit die begrensing in het blok als ik mag vragen?
              #485902
                Vind ik dan nog best knap dat je die cilinders erin hebt gekregen, dit heb je dan vast dmv een hamer gedaan ofniet?
                Ik heb laatst ook een 2tal begrensde carters gekocht.
                Dan moet je inderdaad de cilindervoet uitdremelen (met een schuurrolletje op de dremel)
                Of heb je een CP carterset? want daar zijn naar mijn weten geen begrensde uitvoeringen van.
                #485906
                beenz citta
                  ik heb zover ik weet een elktresche carter uit belgie want inlaat was al 10mm
                  nee heb het niet met de hamer gedaan met de 3 moeren langzaam naar beneden draaien op tapbouten
                  #485910
                  erikbloemberg
                    ik zou als ik jou was ff het blokje uit elkaar halen en de begrensing uit het carter schuren of frezen
                    dit is denk ik tog je probleem.
                    ik zelf zou het niet zo willen dat je de cilinder er zo op moet monteren
                    de cilinder moet je er vrij soepel op kunnen drukken ipv klemmend vast draaien
