Home › Forums › Techniek › Elektrisch › bedrading ciao, mysterieuze draad zonder doel
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 2 maanden geleden door BVDP.
22 december 2011 om 14:21 #158259
Uit mijn ciao blokje met elek. ontsteking komen 3 draden; geel, blauw en bruin (zie foto). Dmv een driehoekig stekkertje lopen ze over in: geel->rood, blauw->zwart, bruin->bruin. Geel/rood is aangesloten op het licht EN toeter. Bruin/bruin gaat naar de remmen, dus dat is voor het remlicht. Blauw/zwart gaat nergens heen! Ik heb overal gezocht, maar hij houdt gewoon ergens op met bestaan. Er is nóg een zwarte, van lamp naar blokje, dat is aarde.
Heeft iemand een idee waar de blauw/zwarte draad voor dient? Als ik deze loskoppel functioneert alles nog prima!
22 december 2011 om 15:17 #160875Werkt als een soort gelijkrichter ofzo, de betreffende spoel wordt aan massa gelegd.
Ik heb anders ook geen idee. Dit heeft mijn draadboom ook.Hiervoor heb ik onderstaand schema getekend, in dit schema (mijn situatie) is het de bruine draad die aan massa wordt gelegd..
(dit schema is hoe mijn originele draadboom aangesloten was/is)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...22 december 2011 om 15:30 #160564je zecht niks over de vonk:p
is het niet voor de vonk?
grTis altied moar eem!22 december 2011 om 16:00 #160565misschien is het ervoor om dit dinges erop aan te sluiten.
de zweedse forumgangers hebben schijnbaar zo’n vaag kastje
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2721622 december 2011 om 18:11 #160562hey, dat lijkt wel een spanningsregelaar uit een scooter!
mijn CDI heeft een aparte aarde, dus daar is het ook niet van.
22 december 2011 om 18:13 #160563arvid13690 :
grDat zijn de kabels voor de verlichting. Weet niet welke vonk jij bedoelt :pest
22 december 2011 om 18:14 #160561Klopt dat het daar niet van is, ik heb hierboven immers al verteld waar die draad naar toe loopt.
Hij heeft alleen een andere kleur bij jou, dat is wel vaker zo bij Vespa..I came, I saw, and I forgot what I was doing...22 december 2011 om 18:19 #160497Tonni :
Ik heb anders ook geen idee. Dit heeft mijn draadboom ook.Dus mijn zwarte kabel wordt waarschijnlijk ergens anders in de lijn aan de ándere zwarte aarde kabel vastgemaakt? Kan kloppen, maar die koppeling heb ik nog niet gevonden. Zit in de kous ergens verborgen. Volgens mij staat er op de connector wel stroom! Misschien kan ik daar dus een spanningsregelaar/gelijkrichter op zetten om een 6v accu mee op te laden
18 januari 2012 om 10:26 #160923Als je electronische ontsteking hebt is de kans groot dat de resterende kabel voor een pinkset (knipperlichten of hoe het ook noemt in nederland) is. Zit normaal niet op een Ciao maar wel op Bravo en Si. Als je geen pinkers hebt moet ie bij een cp ontsteking aan de massa hangen of je krijgt geen ontsteking. Dat kan ook in de motor. je moet ff onder je vliegwiel kijken om te zien hoeveel spoelen er zitten. Bij electronisch blok zijn er dat 4, bij CP is er een extra draad aan de ontstekingsspoel meen ik zo van buiten.
mvg Bart
