- Dit onderwerp bevat 147 reacties, 32 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door Wouz-LwB.
16 januari 2010 om 10:20 #457172
inderdaad Peter, eindelijk Goedkope 10 Spakers. Jammer dat de Remvoering Achter wat versleten is 😐
maarja, dat regelen we wel, en zal later ook wel te zien zijn, in een andere vorm Rem systeem :whistle17 januari 2010 om 01:01 #457195** Update 😀 **
50cc Blokje zit in elkaar, Met nieuwe Lagers, Keeringen & Pakkingen. Meteen mn Dr70Evo derop gezet, met pakkingen & HD kop.
Maar als ik hem aan kick, dan maakt hij een fiepend geluid zeg maar. denk dat de cilinderkop niet 100% recht is.morgen even een 50c Standaard :roll proberen, aangezien mn 50cc Tuned moet de uitlaatpoort nog gelast worden 🙁
Hopelijk is het morgen voorbij als ik een Andere 43mm kop probeer, of mijn 50cc Standaard erop zet.
zou anders zo 1.2.3 niet weten wat de oorzaak nog kan zijn, maar geloof er sterk in dat dit tussen de cilinder & cilinderkop
uitkomt, waardoor hij niet start m.a.w te veel Drukverlies. Bougie vonkt overigens wel (erg ;)) goed en krijgt benzine.21 januari 2010 om 17:59 #457319Jaja, hij Leeft =).(en daar ben ik ZWAAR blij mee :bier) 1e Start, meteen maar vast gelecht.
Wel een Te kleine sproeier gok ik, aangezien hij uitvalt @ stationait draaien. denk dat hij de kleine 70Km/u wel aantikt, maar dit kan ik jammergenoeg niet halen Op ’t erf, aangezien ik -16 ben :boos. dus is maar een Schatting
Denk dat ik ook ’t Beste De Orginele Drukveer erin doe. aangezien ik Straks toch Veel met de 50cc Tuned ga rijden,
en Hij nu al Vrij laat aangrijpt, Trekveren laat ik zoals nu, gewoon geel 😉Filmpje eerste Start
21 januari 2010 om 18:03 #457321Ziet er goed uit Bas;), ik heb bij FonS ook zo’n bagagedrager voor op de tank gekocht, hij neemt m mee naar de meeting in Thorn, waar lag het nou aan dat hij niet starte?
21 januari 2010 om 18:09 #457324Kop was Zoals ik eerder vertelde niet 100 %. Moet ik op school maar even in de Draaibank zetten 😉
Kreeg te weinig benzine,nog steeds. Vraagt wel een Sproeiermaatje of 2 hoger lijkt me. Maar start al wel
en heb me luchtfilter uit elkaar gehaald en is Flink de Compressor derop gezet, was niet echt vuil. Dus verwacht niet dat het hier aan lag. ;). nu ik weet hoe mn Camera en Youtube Werkt. zal ik eerdaags nog wel is een Filmpje maken.Groeten 😉
21 januari 2010 om 22:22 #457331Ziet er goed uit en ik ben benieuwd naar de prestaties met de fox koppeling!
Succes met afstellen.
23 januari 2010 om 17:50 #457363Afstellen moet ik nog doen, vandaag geen tijd gehad.. Heb me auto moeten maken :con.
heb wel één filmpje gemaakt, maar ’t was jammergenoeg al zowat donker. dus je moet wel ff opletten als je kijkt.
maar vind hem cker niet verkeerd rijden (naarmate de afstelling) 😉23 januari 2010 om 18:39 #457368wie filmde het lijkt wel een debiel 😉
het is een zeer nette ciao
25 januari 2010 om 17:13 #457392Wie het filmde lijkt wel een debiel 😉
Filmde jij die niet dan ? ;).
‘k moet echt mn 50 Tuned is afmaken :pest endaar de weg mee op 😉
want me pa wordt niet zo vrolijk van mn Dr70Evo :|:no Hopelijk haalt mn 50cc+ die snelheid niet zodat ik der de weg mee op mag, want 30km/u gaat me toch niet lukken, en laat ik me ciao staan… 🙁25 januari 2010 om 17:50 #457391Hoezo mag je dat niet van je pa dan??
25 januari 2010 om 18:08 #457395Martijnvanheerde : Hoezo mag je dat niet van je pa dan??
Hij rijd nogal Hard, weetje.. Daarin tegen zit ik ook in Bels (Belgie) ipv nederland, endaar is de wet ook een stuk strenger dan in nederland. Ask Barry & FonS 😉
27 januari 2010 om 20:59 #457469[center]*Update*[/center]
Vandaag heb ik mn Standaard blokje monteerd, & kabelboom aangesloten.Werd helemaal gek van die elektronica, en is zeker niet mn sterkste punt. 😐
Mn pa is nu wel helemaal tevreden,met mn Standaard blokje. Komt dan wel mn 50cc Tuned op, Fox koppeling, Malossi vario & proma cc =), Moet nog even mijn Spoelpoorten aanpassen, dan is die klaar voor een Test 😉 nu zit ik wel met een Klein probleempje. Heb nu tijdeijk geen kickblok meer, dus moet mn Fox koppeling aanrennen. Dus moet maar een hele hoop M6 bouten kopen, zodat ik hem wel kan aanrennen, natuurlijk is dit tijdelijk. en later komt mn Kickblokje der weer op
Kun je trouwens een CP kabelboom op een Elek blokje gebruiken, mn (tijdelijk) blokje is CP. maar mijn Kickblok is uiteraard Elektrisch ? :no
27 januari 2010 om 22:36 #457479Kabelboom is geen probleem, wat stekkertjes aanpassen en zorgen dat je 12v lampjes gebruikt, dat deed ik tenminste altijd.
28 januari 2010 om 15:33 #457497Oke FonS, Hoe kant het trouwens dat het bagagedrager op de tank niet vlekkeloos paste? ik heb het moette aanpassen met langere bouten, maar denk niet dat hij met mn Kalbelgoot nog gaat passen. 😐
29 januari 2010 om 07:01 #435784Kabelgoot gaat inderdaad niet passen,Klemt grotendeels van me kabels gewoon in een Hoek, endat vind ik niet zo Relax. dus die laat ik der maar af, in plaats daarvan zet ik mn bagagedrager op de tank erop.
alsook moet ik nu noodgedwongen moet poelie rijden, 50cctje maakt (zoals verwacht) te weinig toeren, om een beetje leuk te rijden,:o Met poelie rijd het toch wat beter. maar trekt uiteraard niet zo Hard op.
