- Dit onderwerp bevat 147 reacties, 32 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door Wouz-LwB.
24 november 2009 om 23:17 #456090
Je gaat de 950 gram niet veilig halen met een electronisch vliegwiel. Je hebt dan wel nog een paar gram extra van de voorkant erbij gewonnen (die voor je gasreactie niet veel doen overigens…) maar als je safe wilt zitten dan houdt het rond de 1100 gram wel op..
Als je de diameter gaat afdraaien kom je op een bepaald moment van aluminium in ijzer terecht. Van deze ijzeren ring kan je het beste niet teveel afhalen, deze is maar een paar mm dik en daaronder zitten de magneten.
Ik heb zelf al eens zo’n stalen ring gebroken gehad en die was nog 3 mm dik.
Hopenlijk heb jij die pech niet.Heb je het vliegwiel overigens wel gecentreerd ingespannen en uitgeklokt? Anders ben ik ook bang voor mogelijk wat onbalans als je klaar bent..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...25 november 2009 om 06:25 #456093weer een mooie aanwinst bas
25 november 2009 om 07:00 #456094Thanks Peter,
Tonni, oke ik denk dat ik ’t dan maar rond de 1100g ga zitten, het vliegwiel was gecentreerd ingespannen,
en na het afdraaien was er geen speling te zien op ’t vliegwiel, allemaal netjes gedaan (lage toeren, lage voeding)
hoeveel mm had jij afgedraaid toen ’t fout ging? ik denk dat ik rond de 4mm diep ga mits dit veilig is?denk ook dat ik mn blokje zelf ga tunen, aangezien Daan777 enkel op maandag en dinsdag kan,
en ik enkel op woensdag kan versturen (:()Gr.
25 november 2009 om 15:56 #456098
sjaak trekhaakmijn vliegwiel woog 920 gram en ik zat safe, onder de 900 moet je niet gaan dan komen de magneten eruit.
26 november 2009 om 15:55 #456111ik denk toch dat k 4 michien 4.5mm afdraai in totaal, want heb geen reserve elek. vliegwiel meer liggen, du moet wel goed lopen. maandag maar weer even met de beitel erin hakken
hopelijk zit ik dan met een gewicht rond de 1100g26 november 2009 om 21:21 #456123ziet er mooi uit bas
30 november 2009 om 20:24 #456191vandaag mn vliegwiel afgedraaid, komt uit op 1200g en ’n beetje is wel even genoeg zo. kan het later altijd nog meer afdraaien, ook meteen even in de straalcabine gedaan op school, mag er best wezen toch? 🙂
ook heb ik sinds kort een ‘Mallossi Racing Red Kick Carter’ :fuck2
Hopelijk komt binnekort mn Nina binnen, endan blokje weer netjes in elkaar zetten, samen met DR70Evo & Fox Clutch =)
30 november 2009 om 20:28 #456192Ziet er allemaal goed uit bas
doe zo verder;)2 december 2009 om 16:44 #456264Vandaag door mn klein carter heen gedremelt, baal der van. is maar ’n mini kijk gaatje van minder dan ’n halve mm. ga vragen of ze het op school kunnen lassen ofzo, en anders moet ik maar ’n nieuw kopen. denk wel dat ’t te maken is want is echt maar een heel klein gaatje, maar toch baal ik dervan. wou net stoppen, toen mn dremel wat zakte :boos en ik dacht dat je alleen maar snel door ’t groot carterdeel heen ging, want zo diep wat mn spoelpoort niet 😮
2 december 2009 om 16:51 #456265Zit er goed uit bas, kun je het niet meer maken met van dat kneedbaar staal(ben even de naam kwijt, iets met eporoxy of zoiets)
2 december 2009 om 17:06 #456266Dan maak je ze echt heel diep wil je door het kleine carter heengaan…..
2 december 2009 om 17:07 #456267Epoxy heet dat. Is niet zo duur en een makkeleijke oplossing
2 december 2009 om 17:42 #456270Hier ’n foto ’t kijk gaatje 😮
(let niet op de rode verf aan de binnekant, die wordt uiteraard nog bijewerkt.)
EDID: nieuw klein kick carter gevonden voor 13 incl, ik denk toch dat ik volgende keer mn blokje naar een ervare tuner breng/stuur zodat ’t meteen goed gedaan wordt
2 december 2009 om 21:40 #456285Goed, kickcarter gevonden. dus heb daan nog even gecontacteerd. hij wordt waarschijnlijk de tuner van mijn blokje. aangezien ik niet weer door mn carter wil gaan, en hij toch al ’n heel deel carters gedaan heeft,
vandaag de krukas eens onder de loep genomen, en ArvidW’s berekening op mn krukas getekend, die ik eerdaags bewerk,
foto van arvid’s berekening
3 december 2009 om 17:35 #456311:Dnetjes
