:: Basis opvoeren Vespa Si mix?
Home Forums Techniek Opvoeren Basis opvoeren Vespa Si mix?
  • #184802
    Died_W
      Hey 🙂
      Ik heb voor het eerst een brommer, en wil hem iets sneller maken.
      Op het moment heb ik een standaard Vespa Si Mix uit 1997
      Het is een snor en hij loopt ongeveer 32 km/u
      Ik wil graag dat die iets sneller optrekt en ook iets sneller gaat (hoeft niet heel veel harder te gaan +- 40 is al goed), ook wil ik dat die wat sneller trekt.
      Als ik een poelie 80 erin zet, samen met deze http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/mechanisch/poeli-39-s-snaren/v-snaar-1125-vespa-si-voor-80mm.html V-snaar, past dat dan? En zal me optreksnelheid niet omlaag gaan?
      Ook wil ik de prop uit de uitlaat halen, moet dat alleen bij het uiteinde, of ook ergens bij het begin?
      Tegelijkertijd moet ik de sproeier groter maken, is 2 maten genoeg of kan ik beter met 4 maten vergroten?
      En is dit te doen voor iemand met weinig kennis over het opvoeren van brommers?
      #200068
        Misschien slim eerst even wat how-to’s te lezen. Er is hier op het forum al genoeg info te vinden betreffende opvoeren. Lees in jou geval vooral deze eens door.
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=274
        Een prop zal je niet vinden in je uitlaat. Het vervangen van de uitlaat voor een sneller model zal al veel doen in combinatie met een juiste overbrenging en zal jou doel dan al berijkt worden.
