:: Bartjee’s RaceCiao en Citta
Home Forums Perso’s Projecten Bartjee’s RaceCiao en Citta
15 berichten aan het bekijken - 1,141 tot 1,155 (van in totaal 1,638)
  • #266250
      Haha, zul je straks zien dat het daar niet aan lag=)
      Binnenkort met mooi weer eens goed open gaan trekken, autoweelies trekken:lol (als dat tenminste lukt..)
        Hopelijk is het nu verholpen ja, ik persoonlijk heb nog nooit gezien dat een blokje niet liep vanwege alleen de condensator:o
        #266252
        Bartjee
          Het blokje liep wel, alleen het starten geen zeeeeer klote en hij liep niet stationair. Toen Arvid de bougiepuntjes dichterbij elkaar had geslagen deed hij het wel goed.. Arvid dacht dus dat het aan de condensator lag. En als dat niet zo is dan flip ik em echt uit:P
          (Zou het er anders misschien dat toch aan kunnen liggen dat die grondplaat verkeerd berekend is..?)
          #266253
            Dat zou goed kunnen Bart:|
            Op de meeting kwamen er knallen uit de uitlaat tijdens het starten toch?
            Kan betekenen dat hij op het foute moment ontsteekt:con
            #266254
            Bartjee
              Ja maar die knallen begon pas om de limburg meeting, toen begon ie weer zo met slecht starten.. Daarvoor (toen Arvid net de puntjes van de bougie bij elkaar geslagen had) startte hij gewoon goed en zonder knallen dusja..
              Het is in ieder geval niet te hopen dat het toch aan de grondplaat ligt.. dat zou wel zuur zijn want echt geen zin om weer alles eronder uit te halen.
              #266255
              Bartjee
                Godverdomme.. net dus proberen te starten.
                Geen vonk te bekennen:boos Hoe kan dit nou..:S Gloedjenieuwe condensator:S
                (En het komt echt uit het blok.. heb namelijk dat draadje vanuit het carter boven het carter gehouden en er kwam geen vonk:S)
                #266256
                tolleburker
                  heb je echt geen vonk dan want dat kan niet aan je grondplaat liggen zou ik eerder naar je cp/condensator kijken en of hij geen korsluiting maakt en of je goede massa hebt op je bobine ,boegiedop, boegie heb zelf een tijd gehad dat ik maar een half uur per boegie kon rijden (oplossing condensator).
                  #266257
                  Bartjee
                    Ja maar kijk even op de vorige pagina:P Heb vandaag 3.20 uur erover gedaan om een nieuwe condensator erop te zetten, en hij vonkt gewoon niet vanuit het blok:?
                    En hoezo kortsluiting? waar zou ik dan naar moeten kijken..?
                    #266258
                    tolleburker
                      zou je toch maar weer 3 uur bezig moeten en je kan ook beter een test opstelling maken waar je je blok zo in kan schroeven scheelt bij jouw denk ik erg veel tijd maar ,en krijg je ook geen vonk vanaf het draadje vanuit je blok misschien een dubbele vraag
                      Edit: heeft je grondplaat wel een goede aarde?
                      Kortsluiting vanaf je spoel of er geen draadje bloot ligt tegen ietst van ijzer of het draadje die naar je bobine loop
                      #266259
                      Bartjee
                        Nee krijg inderdaad geen vonk vanaf het draadje vanuit mn blok.. Das dus het probleem:S Maar de condensator is net nieuw.. en ik verving deze alleen maar omdat mn vorige condensator niet meer helemaal goed was. Voor ik de nieuwe erin zette deed hij het dus nog wel gewoon
                        #266260
                        tolleburker
                          #266261
                          Bartjee
                            heb er niks aan veranderd.. alleen de condensator. Zou de nieuwe condensator dan gewoon niet goed zijn ofzo?:S
                            Nouja ik heb iig geen zin om te moeten wachten tot ik weer een keertje tijd heb, dus ik ga dat kutding nou weer uit elkaar halen
                            #266262
                            tolleburker
                              misschien dat hij gewoon kapot is .maar als ik jouw was zou ik een test opstelling maken kun je het altijd nog testen voordat je 3 uur bezig bent met opbouwen
                              #266263
                              Bartjee
                                hmm ik heb net nog even in het donker getest. Er is wel een vonk als ik hem bij het carter hou, maar een hele onregelmatige. En ik weet ook niet precies wanneer dat ie vonkt.. soms als ik loop dan doet ie niks en de andere keer weer wel als ik hem tegen of boven het carter houd.. snap er niks van.
                                Iemand die weet wat dit is?
                                #266264
                                  CP, die fout staat.
                                  Of je krukaskering lekt waardoor je CP vet wordt, alleen lijkt me dat sterk na zo’n paar km en dat zou je moeten zien (olie bij je ontsteking).
                                  Ff doorbijten, komt goed;)
                                  Succes:thumb
