:: Barry’s racing ciao
Home Forums Perso’s Projecten Barry’s racing ciao
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 550)
  • #270528
      Maarja dan zit je na te denken over de simo engine die een 28mm carb heeft dit is ook geen overkill voor dat ding.
      Een 24mm kan volgens mij prima er rijden zelfs leute met een 28mm op reedvalve. Btw de 19mm dell orto is wel best moeilijk af te stellen een 17.5 is daarin tegen een heel stuk makkelijker maarja.
      Tis barry zijn ciao 🙂 maar als er een 24mm spruitstuk bij zat had ik dat gedaan.
      #270529
      barry
        Ik heb er zojuist een sproeier nr 100 in geplaatst.Start enkel op choke!!!!!Daarna choke af & stilvallen.
        Volgens mij is deze nog te klein.
        Ook heb ik er mijn splinternieuwe Proma GUN ondergehangen.Ik zou toch het liefste met de Zirri rijden.
        Maar dan zit die zij-pikkel weer in de weg.Bestaan deze niet voor de rechtse kant?????
        De koplamp gaat er ook aan geloven.Ik ga er witte led’s inbouwen.
        Daar ik geen carburator meer heb in het motorcompartiment , kan ik daar een accu kwijt.Zo kan ik met een schakelaartje voor & achter verlichting regelen.
        @ Hans:
        Ik heb enkel een 19 & een 21mm spruitstuk.Maar dit zijn de buitenmaten,de carburator die je gebruikt luisterd naar de binnendiameter , dus kan ik max een 19mm gebruiken.
        #270532
        TimoO_
          ja ik had precies hetzelfde, start op choke, choke uit stilvallen. toen had ik een kleinere sproeier gedaan omdat ik dacht groter dan 104???? ik denk ook dus dat u een nieuwe filter moet kopen hij zuigt veel te veel lucht hetzelfde als ik had.
          #270533
          barry
            Ik heb nog geen filter.Morgen ga ik nog grotere sproeier halen.
            #270536
            barry
              Ik heb nu een powerfilter,die ik zéér goed ingeolied heb.Kwestie van wat onderdruk te kreëren in de carburator.
              Ook heb ik er nu een 115 sproeier erin zitten.Daarmee rijdt hij goed.Enkel het afstellen gaat nog niet zo goed.Hij komt te arm op stationair draaien.Dus denk ik dat ik de stationair sproeier moet vergroten.
              #270537
                of je zet de gasnaald wat hoger, stationair sproeier zit meestal wel in orde
                hannesjeuh
                  115? das egt al veel denkik:D Maarja alshij daarmee goed rijdt dan is het maar zo hé:thumb
                  #270539
                    Barry, heb je als je halfgas rijd, en daarna volgas geeft dat hij dan eventjes inzakt en daarna wel weer normaal doet?
                    Jamie
                      8)hij word egt vet suc6 barry
                      #270541
                      barry
                        ArvidW :
                        Nog niet erg op gelet eigenlijk.Is zéér slecht weer hier.
                        Als hij dat moest doen,wat zit er dan fout…?
                        #270545
                        barry
                          vandaag een oude kap van de mini aangepast.Zo kan ik dit overtekenen op de witte kap,en uitzagen,zodat het van de eerste keer goed is.
                          In dit luchtfilter ga ik nog gaasjes van een standaard filter,om nog iets meer onderdruk in de carburator te creëren.
                          Ook heb ik 100 witte led’s besteld van 5mm & 1 powerled van 3watt.Deze ga ik inbouwen in de koplamp.Van die 100 ga ik er nog veel overhebben,maar ik kon deze niet per stuk bestellen.
                          #270546
                            woah de gun + die carburateur erboven ziet er heel gelikt uit.
                            De kabelgroene setjes zien er ook zeer mooi gelikt uit!
                            Die kap is heel mooi gelukt vind ik zo!!
                            Misschien ook nog even een klein gaatje boren voor de carburateur gaskabel, om die door de kabelgoot te laten lopen tis maar een idee.
                            barry
                              Jammer genoeg heb ik de kabelgoot niet.Maar de gaskabel moet echt zo lopen , want anders maakt deze teveel krappe bochten & ook bij stuuruitslagen had ik problemen.
                              #270549
                              R.oel !
                                ziet er echt mooi uit zo Barry 😀 vooral die carb met de gun zoals Thomas al zegt !!
                                ik heb ook zo’n setje groene kabels hier, hoop dat ze bij mij ook zo vet uit komen te zien als mn brommer opnieuw gespoten is 😉
                                #270563
                                barry
                                  En van de week doe ik het weer , Weer beetje zenuwen , want mijn vader heeft longkanker & ze hebben een halve long weggenomen & daar denk je dan aan natuurlijk.
                                  Wil ik de brommer tanken,breek ik de sleutel af!!!!!
                                  Deze kreeg ik er niet meer uit , dus heb ik een uurtje bezig geweest om hem eruit te halen.Deze is dan ook helemaal kapot nu & heb ik een nieuwe nodig , ééntje zonder slot mag ook natuurlijk.Fredzz zou erachter kijken,maar als er iemand zoiets heeft,heb ik deze echt nodig.
                                  Dus hulp gevraagd tot en met.Dat ik er 2 heb geeft niets.
