:: Barry’s racing ciao
Home Forums Perso’s Projecten Barry’s racing ciao
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 550)
  • #270419
      Mooi werk barry!
      Zo’n draadtapding moet ik ook eens aanschaffen.
      #270420
        ziet er mooi uit! zo is het veel beter opgelost 😉
        let er wel ff op dat je die voetpakking niet gebruikt die erop zit (dat is een malossi pakking) want zo staan de spoelpoorten niet helemaal open als het ware.
        denk dat fred deze verkeerd heeft gebruikt.
        nu je toch zit te niksen, kun je net zo goed de uitlaatpoort wat dunner maken, hij is nu wel heel dik (16mm binnen diameter ?) dit is natuurlijk niet ideaal.
        maak het iets dunner
        jordy
          heey barry
          vet mooi gefikst
          ik doe het je niet na;)
          #270422
          Jamie
            mooi gedaan ik zou een andere cilinder hebben gekocht:P maar ik heb geen lasapparaat dus dat word lastig maar ziet er strak en origineel uit!
            #270423
            barry
              Pakking ga ik zeker niet meer gebruiken hoor.Binnendiameter is nu 17mm , dit is 1mm minder als de originele.Meer kan ik niet gaan,want dan ben ik de schroefdraad kwijt.
              Daar ik nu zit te niksen is omdat gisteren mijn Xsara kapot gegaan is.Serieus probleem met de boite vitesse.
              Daar stond ik gisteren avond met Sandra & Chloë op de pechstrook in het donker.Ik heb er echt de pest in nu , geloof me gerust.Nu kan ik nog geen nieuwe billekes gaan halen voor het voorwiel.
              #270424
              pier
                Echt mooi gedaan barry die flens.. :thumb
                heb alleen 1 vraag: waarom zitten er 2 gaten in de zijkant?
                #270425
                barry
                  Onzin verwijderd.
                  Peter,dit weet ik ook nog maar sinds Zaterdag , maar daar kan je een stangetje-of iets anders in steken om de poort vast te draaien.
                  Nooit te oud om te leren hé 🙂
                  #270426
                  pier
                    ahzo.. eigenlijk wel logisch, hoe kon je anders die poort er goed opdraaien?! 🙂
                    #270431
                    barry
                      Ziezo,nieuwe billekes in het voorwiel gemonteerd met siliconen vet.Deze draait weer soepeltjes rond.
                      Ook heb ik het frame aangepast voor de zij-inlaat van Eurocilindro.Even gemonteerd,om te kijken hoe het eruit ziet.Vind het wel mooi,maar hoe ga ik daar nu nog een kap opkrijgen???
                      Nu is het wachten op al die spullen die ik bij JMPB besteld heb & dan kan er doorgesleuteld worden.
                      #270432
                      pleasure
                        Misschien met een polyester-kit een originele kit aanpassen, zodat het om de carburateur heen past? Is wel veel werk, om dat goed af te werken.
                        Je kunt er natuurlijk ook een gat in maken, en de carburateur er naast laten hangen, dat kan mooi zijn.
                        #270433
                        barry
                          Ja , ik zou hem graag zichtbaar hebben.
                          Ik zoek nog een rechter-kap van een ciao , iemand die nog zoiets liggen heeft,laat maar weten.
                          #270435
                          TimoO_
                            ik heb hier nog een paar kappen liggen van ciao’s. alleen is het wel een eindje rijden 😛
                            u moet gewoon een gat erin maken, mooi afwerken en dan een race-gaasje erachter.
                            #270436
                            Dice
                              Ja barry als je kappen nodig hebt voor ciao kan je er ook bij mij komen halen hoor.
                              #270437
                              barry
                                Dice :
                                Thanks , kan je ze opsturen naar mij???
                                #270438
                                Dice
                                  Ja hoor geef nog eens je adres, dan zeg ik hoeveel de verzendingskosten zijn. Het zijn wel geen vario vespa kappen, deze heb ik nodig voor mijn eigen ciao.
