:: Barry’s racing ciao
Home Forums Perso’s Projecten Barry’s racing ciao
15 berichten aan het bekijken - 196 tot 210 (van in totaal 550)
  • #270766
    hansje
      ‘Mijn ervaring is dat die open-air power filters niet goed afstelbaar zijn op brommers.
      Vooral onderin is het vaak klote.
      Regelmatig lukt het wel hoor, maar o zo vaak is het k#t.
      Als ik iets opgebouwd had dan was de basis altijd een gesloten inlaatsysteem, loopt alles goed kun je altijd nog proberen met opes-air spul.
      #270769
      Monstercitta
        Ik heb zelf ook 2 van die zij inlaatjes gehad wat jij nu hebt barry. En een vriend van mij had er 1. Dingen waren ten eerste neit af te stellen. Welke sproeier je ook probeerde het liep nog steeds kut. En het was 1 en al boegie killer echt vaaag. Dus maar meteen weggedaan voordat ik het in de sloot ging gooien. Werd op een gegeven moment zo gek en kwaad. En wil ze ook niet meer zien. Maar ik wens je heel veel geduld dat heb je echt nodig en je ciaotje is echt mooi:) veel plezier met je project binnenkort post ik mijnes ook hier met veel foto’s
        #270795
        barry
          Ziezo,daarstraks de eurocilindro cilinder overgezet naar een getuned kickblok & loopt perfect nu met een 13/13,met 66 sproeier & cannon uitlaat.
          Volgens mij ligt het aan de zij-inlaat waar ik nu pas een lekje gevonden heb.Ik ga deze onderdelen eens mooi vlakken & er dan eens terug aan beginnen.
          Maar eerst ga ik de simonini zij-inlaat testen,op een héél nieuw blok wat ik ga bouwen.
          #270822
          barry
            Is het probleem van afstellen misschien te wijten,dat het membraan niet voor 100% afsluit????
            #270823
            erwinko
              dat zou goed kunnen ja 🙂
              #270824
              barry
                Vandaag ontvangen,de 3watt witte powerled , die nog in de koplamp moet komen.Daan ga ik dus nu aan beginnen.
                #270825
                TimoO_
                  nouzeg. effe nieuw membraamklepjes kopen en overnieuw proberen! of misschien heeft een vriend van u nog wat klepjes liggen hoeft u niet hele nieuwe te kopen. ik hoop dat het daaraan ligt dat hij gewoon totaal geen druk heeft.
                  #270826
                  KennyVespa
                    ik ben benieuwd naar het effect barry, en trouwens effe vraagje, ik ga de aansluiting maken voor de sprocatti uitlaat en de ophangbeugel en dan neem ik die mee en zou je me die dan erop kunnen lassen, heb geen lasapparaat namelijk
                    sry voor offtopic
                    #270827
                    Tim
                      waar heb je die groene kabels gekocht barry?
                      die zijn wel super mooi.
                      succes met je ciao verder:thumb
                      #270828
                      barry
                        Tim :
                        Kabels zijn bij Jayton te verkrijgen.
                        #270829
                        TimoO_
                          of kijk op marktplaats topic, daar had ik laatst een link gezet van een kartbedrijf (ofzoiets) die ook zo’n soort kabels verkochten. zal wel niet veel slechter zijn maar zijn wel goedkoper. 0,60 cent per meter.
                          #270830
                          barry
                            Ziezo,de koplamp is helemaal klaar nu.Wel een gepriegel,om dit allemaal in te bouwen,maar is gelukt.
                            Het alu dient om de 3watt powerled te koelen,want zonder deze word de led binnen de 2 seconden +70° , en is onherstelbaar defect.Ook heb ik een schakelaar op de lamp gezet,dat ik de powerled,kan in & uitschakelen.De 10 andere leds branden altijd.
                            Ook is de combinatie Speedengine-Eurocilindro zij-inlaat volledig uit elkaar geweest & gefreesd,zodat er een 80cc polini inpast.Dit werkje ging perfect met de frees van Malossi.
                            Naderhand alles terug samengesteld.
                            In plaats van de membraan van Eurocilindro,heb ik het deel van de Simonini zij-inlaat gebruikt.Past perfect op elkaar.
                            Het probleem zit hem in het membraan van Eurocilindro,wat niet volledig afsloot & zo veel brandstof terugspuwde.
                            Nu loopt de brommer lekker,maar fijnafstellen met hoofdsproeier moet nog gebeuren.Nu zit er in de 16mm carburator een 80 sproeier.
                            Binnenkort ga ik de 19mm er eens opbouwen,om te zien wat het verschil gaat zijn.
                            Ook heb ik de ‘ZIRRI’ er eens opgebouwd.Ik had hoge verwachtingen van deze mooie uitlaat,maar vind hem niet goed presteren.Ik vind de GUN & DE CANNON beter.
                            misschien dat het nog aan de afstelling ligt van de hoofdsproeier,op een andere filter ben ik nog aan het wachten.Lichtere gewichtjes mogen er ook nog in de voorvario.Maar kan ook weer aan de uitlaat liggen.
                            Maar op het moment is me’n humeur weer 100%,na het gezeik van de laatste dagen.
                            #270831
                              Mooi werk Barry
                              Dat de zirri niet lekker loopt vind ik niet heel vreemd, deze was geloof ik toch gemaakt voor een oud blok met roterende inlaat (iemand op forum heeft die) Dat blokje zal ook wel 15pk geleverd hebben. Hang je 100cc simonini uitlaat maar eens onder de polini 80, dan verwacht ik dat deze ook niet lekker zal lopen.
                              Het is natuurlijk niet 100% te voorspellen, maar ik denk dat die zirri een beetje overkill is voor de polini 80.
                              Verder fijn dat je de eurocilindro gefixt hebt, het was dus het membraam zoals je zelf al had bedacht. Ik ben zeer benieuwd naar de preformance van de Ciao, maar deze zie ik geloof ik op de meeting wel:D
                              barry
                                Als ik naar de meeting kom is het met de mini.De ciao gaat zo niet in de auto & ik heb geen zin om hem te demonteren.
                                Ik zoek nog steeds een oplossing,om de brommer mee te nemen,zoals bv.die hollanders met hun fietsen achterop de caravan.
                                Ideeën hierover zijn van hart welkom.Zo kan de race-ciao achterop de race-Xsara.
                                #270833
                                KennyVespa
                                  Hey barry egt wel uber vet he :D, verkoop wel niet die eurocilindro 38,4 alu niet he want die wil ik nog hebben :P, egt wel netjes dat je de zij inlaat mooi hebt laten lopen :D, de sprocatti exhaust van mij zal ook wel niet goed lopen maar lijkt me wel mooi, en wilde je hem nog lassen dus het ophangpunt en de aansluiting (die neem ik zelf meej)
                                  succes barry :thumb, en ik zie het wel weer binnekort
