:: Barry’s racing ciao
Home Forums Perso’s Projecten Barry’s racing ciao
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 550)
  • #270586
    barry
      Een gelijkrichter heb je altijd nodig,daar je gelijkspanning moet opwekken.
      #270587
        Zier er ERG goed uit Barry 🙂
        Het ziet er zeer mooi uit als ze branden, maar wat ik heelmaal geweldig leuk vind is hoe jij de weerstanden en pootjes van de ledjes hebt weggewerkt hebt achter de lamp 🙂 Zo is het heel mooi stevig, vallen je ledjes er zelfs zonder lijm niet eens uit, en zal het niet zomaar losbreken door trillingen, echt mooi gemaakt:thumb
        barry :
        Dit bedoel ik met mooi afgewerkt 😀 (zijn dat btw 670 ohm weerstanden? die kleurcode komt mij heel bekend voor (heb een keertje in wazige bui 670ohms weerstanden gekocht voor een werkstukje van mij waarop ledjes zaten. Nu zit ik met die 670ohm weertanden die je nergens voor gebruikt want ik pak veel liever weerstanden in normale waardes (10 100 1k enz enz)
        barry
          de gebruikte weerstanden zijn voor 12volt 470 ohm-1/2watt.
          De berekening:
          12volt voedingspanning
          Witte led brand op 3,2volt met een stroomverbruik van 0,02ampére.
          Hoe je nu de weerstand berekend is simpel:
          12volt-3,2volt=8,8volt
          8,8 gedeeld door 0,02=440 ohm.
          Daar je deze weerstand van 440 ohm moeilijk zult vinden,is de dichtsbijzijnde 470 ohm.
          Zo,heb even een schema getekend & omdat Arvid graag met bekende waarden werkt ;),heb ik een schema ervoor ontworpen & getekend.Moeilijk is dit zeker niet.Ik hoop dat jullie het een beetje snappen.
          #270589
          barry
            iemand toevallig een idéétje voor een LED achterlicht????
            Dit zou onder het zadel moeten komen.
            #270590
            Colin
              Barry, ik heb wel een idee
              Je hebt toch van die SR achterlampen he? Aprilia SR
              Deze achterlampen , dus zonder iets erin alleen het plastic en het glaasje kosten 2,50 per stuk bij Scootxtreme in Sittard (als ik het goed had gezien).
              Hier kan je misschien leds inbouwen en dan heb je 2 mooie ronde lampen voor onder het zadel.
              Het is scooterspul maar het zou denk ik wel mooi uitzien. Je vraagt om ideeën dus dit is er een 😉
              per stuk gelevert en in allerlei kleuren
              bijv: carbon, chroom, blauw, zwart, wit etc.
              #270593
              cittadriver
                hey barry het begint er allemaal strak uit te zien:thumb…. Maar wat voor een sproeier heb je er nu inzitten nog steeds die 115 of kleiner nu met het filter dicht????
                #270594
                GeFret
                  Ik had nog niet gereageerd op je special!
                  Bij deze dan! Echt te gruwelijk gewoon! t blijft een mooie Ciao en hoe jij em nu verder afmaakt is helemaal top! Die LED voorlamp is ook echt de bom gewoon!
                  Gaat zo door!!!
                  #270595
                  barend f
                    BRUTE SHIT,
                    master barry:thumb
                    #270612
                    barry
                      Vandaag de overige onderdelen ontvangen van fredzz.Nu kan ik de groene gaines wegwerken & ook de stroomdraad voor de koplamp.
                      Ook heb ik de 16mm carburator besteld bij JMPB , want ik denk dat de 19mm een beetje teveel van het goede is.
                      #270613
                      Fredzzz
                        Ok Barry, ziet er perfect uit!
                        Ben je al uit wat je als achterlicht gaat doen?
                        #270614
                        barry
                          Nee Fred,echt nog niet,deze zou ik willen maken van 10mm diffuus rode LED’S.Geen reflector,maar gewoon een rode plexi ervoor.Remlicht is volledig uitgesloten.Custom-lowriders hebben dit ook niet.
                          #270615
                          Johnsel
                            *geil*kwijl*kwijl* electra 😀
                            echt UBERmooi afgewerkt voorlichtje.. echt waar
                            #270616
                              barry :
                              Barry jij bent gek 😐 tuurlijk loopt een 19mm wel man! je mot gewoon ff goed afstellen.
                              #270617
                              barry
                                Ja hanske , maar het luchtfilter laat teveel lucht door & ik krijg geen onderdruk in de carburator.
                                Gewoon niet af te stellen.Dus ga ik het eens proberen met een 16mm.
                                Ook ga ik door een naaister een overtrek laten maken,en met deze eens proberen.
                                #270618
                                Vespaflappie
                                  barry :
                                  Lijkt het mij logischer een ander filter te kopen?
