:: Band verwisselen en eraf halen.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Band verwisselen en eraf halen.
  • #210935
    Rizla
      Ik heb een nieuw setje banden gekocht. Maar eerst moet de oude er natuurlijk af. Ik heb grote bandenlichters dus niet die voor de fiets :P. Nu krijg ik aan 1 kant van de velg de band er af. Hoe krijgen jullie die andere kant los. Ik heb van alles geprobeerd en ik wil de velg niet beschadigen. Het gaat trouwens om een citta band.
      #223432
        Als je aan1 zijde de hiel van de band in de geul in het midden van de velg drukt dan pak je hem aan de andere kant zo van de velg af, zelfs zonder bandenlichter
        Rizla
          Super bedankt. Het is gelukt.
          #234915
            De hiel in de geul van de velg drukken werkt overigens ook goed bij het erop leggen van de band, voor beide kanten.
            Rizla
              Moet je trouwens de binnenband er eerst om leggen. Of eerst een deel van de buitenband
              #238048
                Eerst een kant van de buitenband, dan binnenband (die een klein beetje opgeblazen is) in de buitenband leggen
                  Zowel het monteren als demonteren kan zonder lichters 😉 Het is de eerste keer wat gepruts, maar na een paar keer lukt het best goed 🙂 Kan ook met Citta wieltjes, want die heb ik zelf ook.
                  #238907
                  Rizla
                    Nou ik heb em er eindelijk om liggen. Wat een karwei. Ik kreeg hem niet met de hand er om. Dus ik heb het maar met me voeten (hak)gedaan. Maar hoeveel bar moet er in een bandje ?
                    #238820
                      Volgende keer moet je bandenvet gebruiken, kun je halen bij de meeste autozaken. Hiermee smeer je de randen van de band in die daarna wat week worden en dan glijen ze er zo op!
                      #232505
                      Rizla
                        Ik had nou was middel gebruikt. Volgende keer ga ik zeker bandenvet gebruiken.
                        #239246
                        Renaud
                          zelf doe ik dat met een beetje afwasmiddel en 2 grote bako’s.
                          Ik gebruik een oude fietsbuitenband en knip er 10 tot 15cm af en gebruik het als bescherming van de velg.
                          Werkt super en is een goed alternatief.
