:: Balhoofdset Probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Balhoofdset Probleem
  • #211388
    pindaa
      Beste members,
      Ik heb mijn voorvork van mijn citta losgehaald en daardoor is mijn balhoofdset door elkaar gegaan…
      Heeft er iemand een idee hoe deze precies in elkaar moet want ik heb het zelf al zo vaak geprobeerd maar ik blijf maar falen :(.
      Mijn voorvork draait heel stroef of mijn kroonstuk heeft speling..
      Dit ding heeft speling in het frame..
      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/mechanisch/vorkdelen/kroonstuk-gilera-citta.html
      Dit setje heb ik klaar liggen voor gebruik maar geen idee hoe die precies in elkaar moet.
      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/mechanisch/vorkdelen/balhoofdset-cpl-citta-ciao.html
      Mvg
      Pindaa
      #231325
        1-op je kroonstuk met de plattekant naar beneden
        2-op ring 1 met de balletjes naar beneden
        3-in je balhoofdbuis van je frame onder met de rand in je frame
        4-in je balhoofdbuis van je frame boven met de rand in je frame
        5-in ring 4 met de balletjes naar boven
        6-hiermee draai je de boel vast, dus als laatst op het schroefdraad van je kroonstuk
        Hier komt dan nog een ring die niet bij deze set zit en daarop komt de kroonplaat.
        Vergeet niet om een lading lagervet er tussen te smeren. Beter te veel dan te weinig, wat er te veel tussen zit knijp je er wel tussenuit bij het aandraaien.
