Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Balhoofdmoer past niet op kroonplaat a35
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 10 maanden geleden door TiPa076.
5 augustus 2010 om 21:28 #210740
heey,
wou gister mijn a35 vork op mijn ciao zetten, alles ging goed totdat ik dat schroefding-lagercup-achtig-iets erop probeerde te draaien. hij wil er niet ver genoeg op. moet ik nou een tomos balhoofdlagerset aanschaffen om dat ding fatsoenlijk te monteren? wie helpt mij uit de brand?
bvd,
groetjess 🙂
5 augustus 2010 om 21:33 #233855als je goed gezocht had had je kunnen weten dat een a35 vork niet zonder aanpassingen op een ciao past;)
5 augustus 2010 om 22:02 #233858Iedereen zegt dat je hem gewoon kunt monteren , zonder aanpassingen, je hoeft alleen je rem anker om te lassen.
Ik heb nog niks gehoord over een balhoofd probleem.5 augustus 2010 om 22:13 #233859Ik heb her en der wat gelezen dat je hem echt moet aanpassen, maar dat kan ook op een ander forum zijn geweest:pest
5 augustus 2010 om 22:42 #233860ik heb ook een a35 gehad en paste zonder aanpassing op een ciao frame
gr joel6 augustus 2010 om 00:11 #233861Inderdaad, een thomos A35 voorvork past zonder aanpassingen in je balhoofd, Alleen de remplaat moet je aanpassen ( het rem-anker dan ).
Een citta voorvork moet ingekort worden wil deze passen in een ciao balhoofd ;). Dus wat stefke zegt klopt niet.
6 augustus 2010 om 06:09 #233864je moet die lager cup uit dremelen zodat die mooi over de buis met draad valt.
dan pak je een moer die bij de a 35 vork zit en daarmee trek je em vastDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 augustus 2010 om 08:44 #233862kan je me ongeveer vertellen hoe die moer er uitziet? die heb ik er namenlijk niet bij gekregen ..
6 augustus 2010 om 10:12 #233865is een grote ring van ongeveer 7mm dik en die vind je waarschijnlijk bij de bromfiets handel
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 augustus 2010 om 10:31 #233866oke, super bedankt. ik denk dat het zo wel gaat lukken:D
heeft die ring schroefdraad? want ik heb gewoon 4 ringetjes die samen ong 7mm zijn. kan ik die ook gebruiken?
11 augustus 2010 om 07:48 #233936nee die ring moet schoefdraad hebben
volgorde van monteren: je zet de work erin,doet de kroonplaat erop
draaid die vast met de schroeven
dan doe je boven op de kroonplaat eerst de lageercupjes en dan een die dikke bout2 mei 2017 om 16:09 #219453Ik mis nog enkele stappen nadat je de vork hebt gemonteerd en voordat je de kroonplaat erop zet 😉
Het leven is als een neus, haal eruit wat erin zit
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 mei 2017 om 05:05 #243258TiPa076 :
Ik mis nog enkele stappen nadat je de vork hebt gemonteerd en voordat je de kroonplaat erop zet 😉Dit is een topic uit 2010, ik denk dat het zo ondertussen wel opgelost is 😉
5 mei 2017 om 09:32 #243262Dat neem ik aan van wel 😀
Maar heb zelf een A35 voorvork en kwam niet uit met de lagers etc die ik van de Tomos heb afgehaald.
Dus was via de zoek functie hierbij uitgekomen.
Zodoende mijn vraag voor de ringen lagers etc.Ik had begrepen dat de zoekfunctie er niet voor niks is om zo niet oneindig veel topics te krijgen
Heb het inmiddels opgelost, na wat vogelen en lagers minder te hebben stuurt ie tot zover prima.
Grtzz
Ja hebt helemaal gelijk
