:: b.baens’ Perso
Home Forums Perso’s Projecten b.baens’ Perso
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 78)
  • #462356
    b.baens
      19-08-2012
      Zo, het blokje zit erin Docs911 mooi gedaan met dat freeswerk zodat hij met si-kop past.
      Foto’s
      Onsteking erin, wordt waarschijnlijk nog cpvv.
      het blokje zit erin.
      Alleen heb ik een probleem met de ‘binnenkoppeling’ deze schuift niet ver genoeg over de p12 krukas. What to do ?
      Detail:
      Dat zag ik een een winkel. dacht die moet erop!
      Verder vond ik nog een foto over mijn ‘jarenproject’ zelfmaak zij-inlaat:
      Wat probeer ik vandaag nog te doen aan de vespa:
      -carb erop
      -chocke ergens monteren?
      -gaskabel aansluiten.
      -andere kabels aansluiten
      greetz
      #431069
      b.baens
        Update 8-9-2012.
        Krijg het reedvalve niet aan de gang, binnenkort maar eens met verse moet naar kijken :D.
        verder een pretpakketje van Jarco binnen.
        Foto’s:
        de hobbyhoek opgeruimd:
        #487709
        citta1234
          Blokje ziet er goed uit!
          Wel ziek dat je een gereedschap kist heb, die dingen kosten wel wat:O
          #425957
          b.baens
            tjaah, ik geef liever wat meer geld uit aan gereedschap dat het dan fatsoenlijk spul is, dan dat je altijd maar misgrijpt.
            nu hopen dat ik de Reed Valve van de week levend krijg.
            #460231
            b.baens
              net weer een paar uur gesleuteld,
              krijg maar geen leven in het reed valve.
              Iemand ideeën of dingen die ik zou moeten checken?
              vonkt, krijgt benzine (meen ik tenminste).
              #443326
                Choke wel aangesloten?
                #489288
                b.baens
                  ja, betreft een malossi choke.
                  Ben iets verder gekomen: had hem op een bokje staan, dus stond scheef. nu heb ik hem recht gezet op de wielen, komt de benzine er aan de uitlaatpoort uit?
                  Morgen alles maar eens nalopen.
                  Thanks voor de reactie!
                  #438143
                  pepko
                    als het benzine er aan de uitlaatpoort uitkomt is ie flink verzopen of hij vonkt simpelweg niet?
                    #458852
                    b.baens
                      naar mijn inzicht vonkt hij wel, snap het niet nu net geprobeerd met remreiniger zelfs daar reageerd ie niet op? blokje er maar weer onderuit en weer slopen.
                      #458853
                        Wat voor sproeier heb je er in? En wat is verder je afstelling? Hij is lopend onder mn brom weggekomen.
                        #457515
                        b.baens
                          78.. maar hij doet helemaal niks dat vind ik raar.
                          wat had jij erin zitten ?
                          #488064
                          beun_ciao
                            Als hij niet reageerd op remmenreiniger moet hij niet sterk genoeg vonken.
                            #485594
                            b.baens
                              oke, en hoe zou dit kunnen komen?
                              heb nieuwe bougie bh7s geprobeerd, vonktte hij soms niet,
                              pakte ik de bougie van docs die erin zat, vonkt hij felblauw, en constant.
                              Hatelijk de 1e keer zo een blokje aan de praat krijgen haha.
                              #458244
                              b.baens
                                #update
                                Nu gister de Speed engine er even onder gegooid en die liep meteen, maar toen ik hem uitzette schoot de spie kapot ??:?o
                                Dus die er ook maar weer onderuit gehaald en alles even nagekeken. Nieuw spie’tje erin.
                                Maar wil toch weer de Reed Valve proberen, kan er niet tegen dat ‘ie nog niet loopt.
                                Reed valve gister schoongemaakt en alles nagekeken:
                                Foto’s:
                                alles schoongemaakt wat al schoon was eigelijk, alleen de vloeibare pakking eraf gehaald.
                                Alles weer vlak gemaakt en zuiver en ontvet.
                                Alles weer in elkaar geschroefd, en onsteking gesteld.
                                Welke sproeier raden jullie mij aan met de 19 mm carb + malossi filter ?
                                Groete!
                                #457106
                                -RobinvS-
                                  Deps zuipt graag, dus zou rond de 78/80 beginnen.
