:: Auto wheelies en over toeren
Home Forums Techniek Vario Auto wheelies en over toeren
  • #212502
    Thijmunnn
      Hey mijn naam is Thijmen de Jong ik heb sinds pas een varioset met malossi voor vario gekocht. De Vario heeft 100mm schijven en een gele drukveer en volgens mij standaard trekveertjes en de rolletjes die bij de malossi variateur zaten. Mijn setup is als volgd:
      Electrische carters (volledig getuned daar joris van het forum)
      43mm creco cilinder
      bromkrukas getuned
      13/13 carb met malossi filter (sproeier weet ik niet meer)
      En natuurlijk de vario met malossi voor vario
      En een gianelli citypower (i.v.m. veel controles het is een snor)
      Het probleem is nu dus dat de brommer (ciao) gelijk een wheelie maakt en heel veel overtoeren maakt hoe kan ik dit oplossen, mischien door andere trekveertjes of rolletjes? Wat zou der anders moeten waardoor de brommer gewoon op snelheid komt? En sorry als ik dit topic in de verkeerde afdeling heb geplaatst.
      Grt Thijmen,
      #216972
        even andere rolletjes erin. zwaarder dan zal het al een hoop schelen.
        #216973
        Thijmunnn
          Okee bedankt ik heb alleen geen idee hoeveel gram rolletjes ik moet kopen iemand een idee? Of ben ik blind en lees ik er ergens over heen?
          Grt Thijmen,
          #216974
          beunhaaz
            Hoeveel grams rollen heb je nu? Want ik rij met zelfde setup maar dan met proma cc met 6.6 en moeten eignelijk nog ietsjes zwaardere in 😛 maar te lui om het te doen.
            #216411
            k0enn
              je hebt nu de std 4.9 erin zitten dit is veelste licht, je moet toch minimaal naar 7-8 gram gaan denk ik zo, dat scheelt een hele hoop,
              #216955
              Thijmunnn
                Hey bedankt voor de hulp allemaal, ik was vandaag naar de brommerboer setje rollen van 7 gram gehaalt wat blijkt xd deze zaten er al in. Net nog even geweest (gelukkig is het koopavond) nu heb ik 8 en 9 gram rollen gehaalt en een nieuwe bougie ;p,Welke zal ik er als eerst in doen? De 8 of de 9 aangeziem het bij mij best lang duurt om de rolletjes te vervangen (a)
                #216956
                beun_ciao
                  welke vertanding heeft je achterklok?
                  #216957
                  (BSN)finish first
                    ik heb ook 6,6gr rolletjes erin met mijn setup werk perfect 😀 70cc dr had ik 6,3 dat zou dus eigenlijk genoeg gewicht
                    denk ook dat je bij je vertanding moet gaan kijken
                    #216958
                    Thijmunnn
                      Jammer genoeg weet ik dit niet ik ga nu ff de 9 gram rollen proberen ik laat het het horen of het gelukt is.
                      Grt Thijmen
                      #216959
                      TJOEP
                        Waarschijnlijk is gewoon je originele vertanding te licht…zwaardere rolletjes haalt je toerental dan wel omlaag, maar reduceert je acceleratie en verandert weinig aan je topsnelheid…
                        #216325
                        Thijmunnn
                          Het lukt niet en ik ga de set doorverkopen ik heb een rijdende brommer nodig voor mijn werk en dit schiet niet op, dus er kan een slotje op.
                          Grt Thijmen,
                          #216948
                          CittaKlaas
                            Gooi er eerst eens een std. drukveer in.
                            #216148
                            tnerual
                              had ik ook! Heb je wel 13mm snaar? Volgens mij heb je nog een pouli-snaar! Ik had dit ook voor, en wilde zelf amper geloven dat het daaraan te wijten was 😉
                              #216951
                              Thijmunnn
                                Hey bedankt allemaal voor de hulp maar ik ga de set echt verkopen, ik heb nu weer me pouli er onder zitten en hij rijd weer top zonder al dat gedoe.
                                En nee hoewel het wel typisch iets voor mij zou zijn xd er zat echt een vario snaar op deze kreeg ik namelijk bij de set die ik gekocht had.
                                Grt Thijmen,
