Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Athena vonkt denk niet?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door mman.
22 september 2006 om 17:29 #124069
hey
ik heb vandaag en gister hele blokje gereviseerd.
en van een mix carter een normale gemaakt enzo nieuw krukie enzo…
maar nu heeft hij gewoon compressie alles draait en doet maar hij vonkt niet?
ik heb de keerring niet helemaal tot dat randje kan dat het miss zijn?
ik heb net al gloednieuwe bougie geprobeerd ook niks?
heeft iemand nog suggesties waardoor hij kan gaan vonken en hoe ik dat check? ik heb de bougie al tegen de kop aan gehouden deed niks.
help:P
22 september 2006 om 17:37 #136493heb je je bobine e.d allemaal goed aan geslote, ook de aarde op een kaal stuk frame?
22 september 2006 om 17:39 #136494bobine is gewoon in volgorden van italieaanse vlag kleuren.
aarde is gewoon op het stukje koper en achter een carterbout.
22 september 2006 om 18:12 #136495iemand anders nog een idee?
het kan niet die keerring zijn?
22 september 2006 om 18:18 #136496Nieuwe bougie,bougiekabel,bougiedop proberen?
22 september 2006 om 18:31 #136497bougie dop is net nieuw en bougiekabel waarom kan tog niet zomaar kapot gaan ofwel?
en zoals boven al staat nieuwe bougie geeft niks?!?
22 september 2006 om 19:22 #136498heb je al geprobeerd om de bougiekabel aan allebei de kanten een klein stukje af te knippen, zodat je zeker weet dat de draadjes de bobine en de dop GOED aanraken?
probeer anders eens een andere cdi(je hebt tog electronische onsteking he, want je had een mix)
dat kan het zijn, en anders moet je hetzelfde als mij, een andere onstekingsblok monteren..22 september 2006 om 19:31 #136499ik zal dat afknippen morgen eens proberen bedankt voor goede tip.
en als dat niet werkt kan je zon cdi gewoon bij bromboer halen en welke is de cdi dat zwart doosje? zoals op jouw avatar.
andere mogelijkheden zijn welkom met elke tip wordt wat gedaan.
22 september 2006 om 20:00 #136500mman :
andere mogelijkheden zijn welkom met elke tip wordt wat gedaan.Tip
nr 1.
pas je sig aan:p
nr 2.
als je ontsteking/cdi nodig hebt, kan je ff langskomen hierzo.
23 september 2006 om 15:53 #136513idee van jelle geprobeerd niks gebeurt.
ook nog iets ondekt bougie wordt niet nat:S
carb al helemaal schoongemaakt spoeier alles dus.
wat nu ???
23 september 2006 om 17:36 #136514nobody?
23 september 2006 om 17:45 #136515kijk maar eens of je cdi goed is kan je bromboer wel testen en je cdi is dat grote ding wat aan de kant van de koppeling zit en anders zou ik net zoals bij mij de spoelen en de hele reutemeteut vervange
23 september 2006 om 18:03 #136516heb ik ook moeten doen, 2dehands ontstekingsblok gekocht voor 3 tientjes, en hij liep weer:D
23 september 2006 om 18:23 #136517iemand nog en blokje liggen of goede onsteking????
ga maar hetzelfde doen als jelle;)
