:: Athena boosterpoortjes
Home Forums Techniek Motorisch Athena boosterpoortjes
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #173169
      mijn vraag gaat alleen over de poorterij in de cilinder, dat in het karter is logisch
      #173170
        Het kan natuurlijk nooit kwaad als je die boosters optimaliseert. Je zou ze vanaf onder gezien per twee kunnen laten samenkomen als een U of V vorm zoals bij de polini 42mm alu. Je zou ook de stuurtijden van de zuiger nog kunnen aanpassen denk ik, maar dat zou ik dan eerst moeten zien.
        Fluitpoortjes zou ik zelf niet te veel aan vergroten, alleen flowen voor zover nodig.
        #173171
          die stuurtijden ga ik zeker niet mee kloten, alleen die ienieminie boosterpoortjes moeten gewoon groter..
          en wat jij zei die U vorm zat ik ook over te denken, maar dan wordt dat nog steeds met kleine boosterpoortjes gevoed…
          #173172
            je moet sowieso de poort in de zuiger breder maken, die voedt maar 1 halve, 1 hele, 1 hele en 1 halve boosterpoort 😉
            toch? (bij 50cc athena iig wel)
            #173173
            erwinko
              maar dan verzwak je de zuiger he chef
              dat hebben ze gerust niet voor niks gedaan.
              als je die poort verbreedt, ben ik bang dat hij gaat inzakken. je hebt immers voor bijna de helft de grond onder de voeten weggehaalt
              #173174
              Crullie
                Het verlichten van zuigers kan gerust door het vergroten van de poorten in de zuiger. ik doe het al jaaaaren
                en nooit problemen gehad met zuiger die het niet deden omdat ze te slap worden ofzo.
                Verbreden kan, maar omhoog of omlaag heeft meer effect vooral omlaag geeft eerder en meer spoeling.
                MAAR :! dan moet de uitlaatpoort ook ietjes groter om geen afstelproblemen te krijgen.
                TICKLING BARN
                #173175
                  jelle :
                  Ik bedoel dan ook meer dat je de uitsparing van de zuiger mooi laat overeen komen met de poortjes in de cilinder. Dit kan ECHT geen kwaad hoor..
                  Over de U-vorm: als je de poorten per twee samentrekt tot een U-vorm, en deze U doortrekt tot de onderkant van de cilinder, tot aan het cilinderhemd zeg maar, dan heb je toch ook meteen een bredere basis? Dan maak je de spoelers in het carter daarop pas.
                  Als je bedoelt dat de boosters IN de cilinder dan nog steeds vrij smal zijn, dan is dat natuurlijk ook goed aan te passen met de dremel.
                  #173176
                    Dus gewoon van 2 Boosterpoorjtes 1 maken (krijg je zo’n breedte als in DR70evo)
                    ROOD = Origineel athena (jaja, het is een polini 42 alu, maar athena foto had ik zo 123 niet;))
                    GROEN = Zoals het moet worden, dus van 2 poortjes 1 maken (dus van 4, 2 maken)
                    Let wel ff op je zuigerveertjes dat ze niet over die plek heen lopen !;)
