:: As voorwiel draaid los
Home Forums Techniek Problemen oplossen As voorwiel draaid los
  • #210140
    Eddol
      Dames en Heren,
      ik krijg mijn voorwiel niet meer goed in elkaar. Aan de kant van de km-teller gaat het busje wat tegen de lager aan zit los. Tijdens het rijden zit het voorwiel dan dus niet meer goed vast.
      Heeft iemand een foto van hoe het moet zitten, of heeft iemand dit al eerder gehad?
      Groeten
      #229583
      niceVespa
        ik doe altijd een moer er eerst op draaien en dan de voorvork erop zetten en dan aandraaien aan de andere kant draai je ook een moer erop zodat er link en recht van je pooten moeren zitten;)
        GTZ NV
        #229590
        Eddol
          De moer, met de tapsekantjes, die tegen de lager zit. Die draaid los.
          #229591
          niceVespa
            daar moet je als het goed is ook een moeder tegen aandraaien zodat ie niet verder of terug kan draaien:P
            GTZ NV
            #229593
            Eddol
              Dat had ik, gewoon goed vast. Niet te vast, anders draait het wiel niet spoepel. Maar die draaid dan soms los, tijdens het rijden.
              #229594
              niceVespa
                ik bedoel hem anders je hebt je lagermoer die draai je niet te vast tegen je lagers. dan draai je nog een moer erop en die zet je tegen de lagermoer aan dan kan hij niet meer verschuiven of losdraaien;)
                GTZ NV
