- Dit onderwerp bevat 2,720 reacties, 190 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
2 juli 2007 om 22:26 #448699
erwinko :
lol!!een collega van me op stage heeft een dikke corrado
zn cat tikte als een gek (die bende binnen in was helemaal kapot)
dus de chef zegt, moet je gewoon eruit kloppen met een lange stalen pen. CO waarde vooor dat bouwjaar is gewoon nog goed en je hebt nog 5 pk extra ook.dus wij huppa, cat eraf en uit geklopt XD
later hebben we zelfs nog door dat spul staan kijken 😉 (was vet vaag want maar in 1 gaatje zag je lichts zegmaar)en ik leef nog steeds 😉 haha 😛
dat zal ik eens aan mijn pa vertellen van die corrado(hij heeft ook eentje:P).
@arvidw: mooi dingetje is et jonge, loopt wel lekker geloof ik..
6 juli 2007 om 23:43 #448793en rijd nog veel beter… :pest
🙂7 juli 2007 om 06:01 #448794Nou…. hij ligt alweer uit elkaar op de grond:( Klote eerste versnelling:boos
Ik ben nu al zo vroeg op zodat ik voor mijn werk nog evenjes bij Motoimport tandwielen kan gaan halen:)
Home made engine dyno7 juli 2007 om 07:16 #448796
N!CKsdat is jammer dat de eerste versnelling het niet goed doet:( maar je kan vandaag of vanavond wel weer aan de slag met de tanwielen vervangen:D en dan hopen dan hij dan maar wel goed doet in de eerst versnelling:lol
7 juli 2007 om 19:51 #448800Hij is weer gefixt (na kort hard werken)
De boosdoener is het tandwiel, maar ook de vorige eignaar omdat hij er te dunne ringen in had zitten !:boos (en die had ik tijdens montage gewoon weer gebruikt) nu heb ik de goedde dikte ring, maar ik heb er nog een extra ring ingedaan zodat er maar max 0.5mm speling op de uitgaande as zit:)
Het tandwiel had nooit kapot kunnen gaan met de juiste ringen, het tandwiel is niet heel erg versleten maar ik heb alsnog maar een andere gekocht (zekere voor onzeker, ik haal liever het blok de komende maanden niet nog een keer uitelkaar
Maar je kunt er nu heeerlijk mee optrekken. Het blijft een schakel dus vanaf stilstand niet uber snel, maar eenmaal rijdend zeker snel (zeker voor 50cc) Het kan natuurlijk altijd nog sneller, maar dat komt vanzelf nog 😀
Tot nu toe 50cc rulles, 18mm carb en alsnog tussen 1op25 en 1op30 rijden 😀
Home made engine dyno12 juli 2007 om 19:14 #448898Allo Arvid,
Mn scootertje staat mooi bij je in de schuur, smsen naar noorwegen zal ik jou en mezelf nit aan doen :p
Dus daarom maar ff zo, heel veel plezier en succes samen met Ivar opweg naar Groningen!
En alle mensen daar op de meeting zaterdag/zondag veel plezier!
ltr, Thijs
12 juli 2007 om 19:46 #448900Thijs v M :
Allo Arvid,Mn scootertje staat mooi bij je in de schuur, smsen naar noorwegen zal ik jou en mezelf nit aan doen :p
ltr, Thijs
Jammer dat je niet aanwezig bent op me mijn ex cilindertje 😛
12 juli 2007 om 21:04 #448906Simmerringen, segerringen, opsluitringen zijn verekte belangrijk voor soepele en betrouwbare Top
prestatie’s. Je kunt er niet genoeg van in huis hebben, op één of andere manier moet er weer bij het uitelkaar/inelkaar zetten wel weer dikkere of meer dragende ringen (wijder) gebruikt worden. Zolang er maar net genoeg ruimte over is voor een oliefilmlaag.Één ding is zeker, Soepel schakelen en betrouwbaarheid van schakelblokken krijg je door de juiste ringen te gebruiken.
Ben zelf een Fan van brons als materiaal omdat het zelfsmerende eigenschappen heeft.ArvidW Honda in Groningen, ik ben zo benieuwd hoe het loopt kzjie je daar.
TICKLING BARN29 juli 2007 om 09:44 #449248Zoo, terug van vakantie en weer volop bezig met de NSR.
Ik heb me gister MAZZEL gehad, echt een wonder 😀 Ik rijd van mijn werk naar huis (op nsr die er zonder kappen uitziet als een brommer uit 2de wereldoorlog) kom ik thuis en kijk naar mijn temperateuurmetertje. FUCK:boos Maximaal uitgeslagen, dik ver over de “H” van “hot” heen:o
Voel ik aan mijn radiateur, was die helemaal koud:? Kijk ik naar beneden ligt er gewoon een koelslang los:D FF 2.5km zonder koeling gereden….. Direct kop eraf gehaald natuurlijk en de cilinder vertoond gewoon geen enkele schade:D
Best mazzel gehad dus(a)
Gister ook maar eens mijn km teller gecontroleerd en hij wijkt best wel wat af. 60 op mijn teller = 57 op zo’n bord langs de weg. Mijn top van 75-80 klopt dus niet, dat zal dus 70-75 zijn:( veel te langzaam voor de setup dus.
Het vervelende is vooral dat ik tussen 9000 en 9500 toeren een zodanige dip heb dat ik hem in zijn 5 en 6 daar niet eens meer doorheen kan trekken (tussen 9500 en 10500 trekt hij wel weer leuk) Erwinko heeft precies hetzelfde probleem dus dat gaan we eens uitzoeken waarom dat zo is. Na 11000rpm houd hij er echt mee op, ook nog iets waar verbetering in gebracht moet worden)
Heeeeeeeel mischien ga ik mijn eigen 50cc snel maken:) eerst eens kijken of het voor mij technisch en financieël nog leuk is.
Plan:
– Vernaaide 70cc kopen (eentje met leuke poorterij)
– Gietijzeren bus zoeken die bruikbaar is als cilinderwand
– In gietijzeren bus poorten fresen die overheenkomen met die van 70cc cilinder
– Bus in cilinder persen, laten honen en vlakken en nieuw zuigertje erin.En dan heb ik dus een 50cc cilinder met een vlinderpoort, of een met fluitpoorten en flinke spoelpoorten. Maar nog het belangrijkste een super gaaf project 😀
Home made engine dyno29 juli 2007 om 10:06 #449249van die borden moet je je niks aantrekken, die kloppen niet altijd 🙂
ik heb het nog maar 1 keer meegemaakt dat hij klopte @ 69km/h
29 juli 2007 om 10:22 #449250Idd..Ik kwam pas met 70 aanrijden gaf ie 88km/u aan..zijn echt zo slecht die borden..
Btw..1e versnellingsprobleem opgelost??
29 juli 2007 om 10:27 #449251Jah, helemaal:D Tandwiel + juiste ringetjes hebben probleem opgelost. Nu met de juiste ringetjes schakelt hij ook heel wat beter (sneller dus) en klinkt een stuk gezonder 🙂
Home made engine dyno6 augustus 2007 om 19:39 #449470Bij vertrek (lijkt wel beetje op vorig jaar)
Helaas was Thijs er niet bij, hij zou die ochtend om 3 uur thuis komen maar zit nu nog steeds vast op Aruba :con Vliegtuig heeft motorproblemen en onderdelen moeten vanaf Nederland overgevlogen worden:(
En het grootste avontuur van heel de reis…. Mijn demper scheurde van de uitlaat af:o De demper hing scheef aan de uitlaat en maakte behoorlijk wat herrie:P. Gelukkig zag ik een brandweerkaserne en zijn we daar naar binnen gereden voor hulp (in buurt van Arnhem).
Onderweg nog in een oude auto galerij geweest, maar dit was het gaafste wat er stond: (Voor zoiets wil ik mijn motorrijbewijs wel halen)
Beetje veel pannekoek voor Ivar(a) (jaa, in pannnenkoekenboot gegeten in Groningen)
Home made engine dyno6 augustus 2007 om 19:42 #449471Stiekem wil ik mij ciao wel ruilen tegen je nsr 🙂 ik vind em tof!
6 augustus 2007 om 19:42 #449472
N!CKsmooi verhaaltje:lol
zkr jammer dat thijs er niet bij was, je hebt geluk dat ze daar een las apparaat hadden:D -
