:: ArvidW’s Projecten
15 berichten aan het bekijken - 376 tot 390 (van in totaal 2,721)
  • #445297
    barry
      En,heb je nu mijn raad opgevolgd???Met dat wit zand.
      Nu zal ik het zeggen,ik bouw ” privé zwembaden”.
      Daardoor heb ik de ervaring opgedaan.
      Ziet er zeker goed uit,ik zal er ééntje opsturen,je doet dit mooier dan ik.
      #445298
        Ik heb helaas je tip niet op kunnen volgen, de epoxizooi zat al in het carter:(
        Maar wat doet dat witte zand dan?
        barry
          Sterkte geven & een betere hechting natuurlijk.
          #445300
          veldman
            Ziet er mooi afgewerkt uit.
            Ik hoop alleen dat het goed hecht mijn vader maakt mallen voor een gieterij en vond het erg riskant.
            Maar goed wie niet waagt die niet wint he:!
            wens je veel succes Arvid
            #445317
              Dan hoop ik dat jou vader ongelijk heeft, maar ik kan me wel veel redenen bedenken waarom de epoxi los zou laten. Ik hoop gewoon op het beste 🙂
              Niet zo verrassend, vandaag de inlaat uitgevijld:
              Bijna hetzelfde als vorige keer, alleen nu heb ik de originele hoogtes echt aangehouden (vorige keer had ik behoorlijk naar beneden gevijld) Dit keer ben ik niet uitgeschoten en is het rechthoekje dus ook echt rechthoekig:)
              Helaas zat er een gietfoutje in (luchtbelletje) en zit er nu een miniscuul klein gaatje in het spruitstukje, dat gaatje krijg ik nog wel dicht, alleen ik verwacht dat mocht het spruitstukje afbreken dat het bij dat gaatje begint….:(
              Het is geen groot probleem, maar ik had natuurlijk liever geen luchtbelletje gehad;)
              Het spruitstukje moet nog opgefreest worden naar 14mm en daarna moet nog geflowed worden.
              Als je goed op de foto’s kijkt dan zie je dat ik behoorlijk diep heb geboort, normaalgesproken boor je 18mm diep, maar zoals je kunt zien gaat 24.5mm ook prima 😛
              VespaCiaoPaul
                als je denkt dat de epoxi los kan gaan laten zou ik eerst met een andere cil rijden zodat je niet je deps verneukt
                -edit- stom idee…poorten heb je niet meer
                #445319
                  Ik heb bij mijn vorige cartertje ook al gereden met epoxi erin, en dat is ook niet losgelaten:) Ik neem aan dat dat hier ook nier gebeurd.
                  En mocht het losraken dan kan het geen kant op:P
                  Maar die zooi raakt niet los, heeft veel te groot contactoppervlak met het carter om zomaar los te komen.
                  Het zou eventueel los kunnen komen omdat het uitzettingsqoefficient anders is van de epoxi dan vab het alu carter, maar alsnog ga ik gewoon met DEPS43mm erop rijden:)
                  erwinko
                    ook geen mini gaatje aan de vliegwiel kant??
                    zeker weten ook de 13mm boor gebruikt?
                    ik ging ook kleine 24mm diep met een 12mm boor 🙂
                    daarna rag je er ff lekker op los met de dremel :lol
                    dat gietfoutje kan je ook gewoon dicht maken met tin..
                    #445323
                      Is netzoals jouwe opgeboord met een 12mm boortje, en zoals je al zegt, daarna lekker verder open fresen met de dremel:)
                      Met Tin ga je dat niet dicht krijgen denk ik, tin hecht niet aan aluminium.
                      Er zit nu gewoon al een flinke drol van die epoxi troep op, en dan maar hopen dat het goed gaat 🙂
                      Inlaatje doe ik dus ook maar tot 14mm want hij is nu al verzwakt:(
                      Onkruidzaaier
                        Arvid!!
                        Wiskunde leren jij!!!
                        (mooie inlaat btw ;))
                        Het is je weer gelukt 😉
                        #445325
                          haha ivar 😛 man man 😀
                          Maar arvid mooi hoor, net ong als je vorig inlaatje.
                          wel beter dat je niet zo hoog en laag bent gegaan (op de fotos gezien) want dan heb je tenminste nog een beetje kans op goeie afsluiting.
                          (zal denk ik wel goedkomen aangezien de krukas ook bij dit blok hoort)
                          mooi hoor, iedereen zal uitkijken naar de rest
                          !Japieoh!_!Ciao!
                            Mooi Arvid 🙂 Mooi recht 8)
                            #445327
                            erwinko
                              ArvidW :
                              je hebt ook s-39 om alu te solderen dus kan vast wel 😛
                              #445336
                                erwinko :
                                ArvidW :
                                Als dat er is dan kan het ongetwijfeld, wist ik niet, weer wat geleerd vandaag 🙂 (je leert op dit forum bijna meer dan op school:P)
                                Net eventjes het spruitstukje opgefreest naar 14mm (had hem opgeboord naar 12mm)
                                Mijn vorige spruitstukje was idd dunner en had een grotere doorlaat. Ik heb mij alleen nooit helemaal veilig gevoelt op mijn brommer omdat ik toch wel een beetje bang was dat hij af ging breken. Nu is het spruitstukje dus een kwart milimeter dikker dan eerst en dat geeft wel een veilig gevoel. Mijn vorige is trouwens nooit afgebroken, en ook als ik er een 200grams hamer op laat vallen van 30cm hoogte gaat hij niet kapot:o Dus ik denk dat het nu dus zeker stevig genoeg is.
                                Helaas zat er niet een gaatje in maar 2, de ene is duidenlijk een gietfout, maar die andere is duidenlijk een indicatie van mijn fanatiekheid tijdens het vijlen. Ik ben er dus doorheen gegaan (schaam:ehh) Zoals je ziet heb ik heel de zooi dichtgemaakt met epoxi, nu hopen dat dit genoeg afsluit:)
                                Net ook de spoeler voor de boosterpoorten van de DEPS43mm cilinder doorgetrokken in mijn carter.
                                Zoals je ziet ben ik toch maar voor model “groot” gegaan. Ik heb een hele mooie grote tube met voeibare pakking van Ivar (Onkruidzaaier) geleend en daarmee moet ik die zooi wel geseald krijgen:) En zo niet dan lassen we toch gewoon de carterhelften aan elkaar :con:D
                                En nog een foto’tje van de cilinder en het carter
                                joey636
                                  echt netjes arvid.
                                  had het eigenlijk ook niet anders verwacht;).
                                  ben eens benieud hoe dat gaat rijden.
