- Dit onderwerp bevat 2,720 reacties, 190 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 4 maanden geleden door ArvidW.
13 juli 2019 om 21:09 #788572
Heel interessant om te zien!
13 juli 2019 om 22:39 #788575Interesting findings Arvid! Perhaps most of my vibrations come from the 12,5 compression I have. 🙂
17 juli 2019 om 10:40 #788646Gaaf om te lezen en te zien zeg!
No replacement for displacement17 juli 2019 om 10:59 #788647Zeer gaaf ! 😀
23 juli 2019 om 22:55 #788803Het volume van de kleinste kop heb ik gemeten op 3.8cc. Dit geeft een compressie ratio van 1:14.1 (swept)Â en een gecorrigeerde compressie ratio van 8.7 (trapped).
Ik wil een originele kop voorzien van een binnenkop. Afgaande van zevenenergie zijn ervaring zal dit wel problematisch worden kwa warmteoverdracht. Alsnog leuk om ff te proberen:
Met behulp van de formule van Blair heb ik de squish snelheid (squish velocity) uit kunnen rekenen. Hiermee kun je uiteindelijk kiezen wat voor een squish clearance en squish oppervlak je wilt hebben.
In de onderstaande grafieken staan de squish snelheid (target van 15-20m/s op hoogste toerental), squish pressure ratio (geen target) en de compressie verhouding. Ik heb 2 voorbeelden:
– Rood, squish van 1.2mm, daardoor moet squish oppervlak groot zijn (63%)
– Blauw, squish van 0.6mm, daardoor moet squish oppervlak vrij klein zijn (41%).
Binnenkort eens een kopje maken met de veel gebruikte “50%” squish oppervlak met een 0.7-0.8mm clearance en een compressie ratio van 1:13.
Home made engine dyno24 juli 2019 om 02:13 #788805Toch al zeer de moeite waard die verschillen in powerband tegenover de compressie. Tevens neem ik aan dat je met een cetraal bougiegat gaat rijden met deze bovenstaande originele cilinderkop? Althans het makkelijkste op de draaibank. En tevens praat je dan ook makkelijker over termens zoals squish en afgeleiden. Ik ben benieuwd welke verschillen we gaan zien tussen de verschillende binnenkopjes.
26 juli 2019 om 00:06 #788844ik aan dat je met een cetraal bougiegat gaat rijden met deze bovenstaande originele cilinderkop?
Dat is inderdaad het idee, precies om de redenen die je noemt 😉
Home made engine dyno26 juli 2019 om 10:49 #788847Zegt mij qua waardes allemaal niet veel, ben ik eerlijk in
 Maar wel lekker bezig
Mocht je ooit m,n tiff blokje willen lenen dan is dit geen probleem.13 augustus 2019 om 20:48 #789285@Speedbuxy, thanks, ik zal je PM’en zodra ik hem wil lenen!
De omgebouwde standaard kop is klaar:
Compressie is iets lager dan de extra-gevlakte kop, squish ongeveer 0.67mm. Ondanks de lagere compressie presteert de kop net iets beter:
Met dezelfde kop heb ik de invloed van de contact punten afstelling gemeten. 0.35, 0.45 en 0.55mm. Verschillen zijn nihil, de invloed van een warme of koude uitlaat is bijna groter. Na het top vermogen lijkt er wel iets verschil in te zitten.
Al deze kleine verbeteringen komen toch neer op bijna 1.5pk winst ten opzichte van de eerste meting. Waarbij de juiste sproeier en een goeie bobine het meeste uitmaakte.
Home made engine dyno14 augustus 2019 om 14:45 #789312Toch 1,5pk door vooral af te stellen vind ik best veel voor onze motortjes. En lijkt het idd zo dat de compressieverhouding meer doet dan de vorm van de verbrandingsruimte. Toch, ga je hier nog verder mee experimenteren nu je een buiten/binnencilinderkopje hebt gemaakt? Andere squishband bijvoorbeeld?
15 augustus 2019 om 13:27 #789339Het verschil tussen de originele en centrale kop is inderdaad vrij klein. Waarschijnlijk is het verschil nog kleiner als je squish band breedtes etc gaat veranderen.
De herhaalbaarheid van mijn metingen is nu te slecht om zulke kleine verschillen te kunnen zien. Dit wil ik verbeteren door een aantal sensoren toe te voegen (van aliexpress 😆 ).
– Uitlaatgas temperatuur (uitlaat bocht)
– Uitlaatgas temperatuur (demper)
– Cilinderkop temperatuur
– Inlaatlucht temperatuur
– Barometrische drukMet deze sensoren kan ik proberen elke meting in ongeveer dezelfde condities te starten. Misschien moet ik daarvoor de uitlaat en cilinderkop actief gaan koelen met ventilatoren.
Home made engine dyno15 augustus 2019 om 14:19 #789342Dat is wel heftig haha. Ik had echter wel verwacht dat zo’n kop veel meer invloed zou hebben.
Gele Racefrikandel16 augustus 2019 om 08:27 #789369Grappig dat de kop niet zoveel invloed heeft, je hoort juist vaak van mensen dat het meer trekkracht oplevert.
Zo te zien moet ik ook bij al mn blokjes de cp op 0,55 zetten voor dat extra beetje power 😛No replacement for displacement16 augustus 2019 om 10:12 #789372Ik denk dat je de uitkomsten van de plots anders moet lezen.
Kijk eens wat wat er rond de 5000 toeren gebeurd exact het zelfde vermogen en koppel. Waarom maakt de kop hier geen verschil?
en kijk hoeveel het verschilt bij 7500.En bij het top vermogen scheelt het een halve pk ten opzichte van een standaard kop. dat is 16% meer vermogen.
laten we nu eens een setup nemen die rond de 8pk zit en kijken of je dan ook 16% verschil ziet, dan spreekje over 1,28pk
Dat is een behoorlijke vermogens winst.
16%: is veel.16 augustus 2019 om 18:00 #789385Ik doelde op het verschil tussen een standaard gevlakte kop en de omgebouwde kop met centraal bougiegat. Deze verschillen zijn niet zo heel groot, maar zie je wel dat bij een hoger toerental de omgebouwde cilinderkop over het algemeen meer pk afgeeft. Ik gok dat icm een betere uitlaat dit verschil nog wel eens wat groter kan worden.
