- Dit onderwerp bevat 2,720 reacties, 190 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
6 april 2010 om 18:59 #460104
Ja zeker netjes, mijn Polini 207 heeft dat ook gehad zelfs zo erg dat een rand van de zuiger brak en het hemd scheurde.
6 april 2010 om 20:57 #460107het kan ook dat de cilinder niet helemaal rond is
heb het probleem ook gehad
kan je gewoon nameten
maar het zal wel niet zo zijn
ziet er netjes uit
11 april 2010 om 20:09 #460243Vandaag voor de limburgtoer bezig geweest, m’n polini 50 was niet zo heel geweldig snel met cittypower en een andere 22mm uitlaat heb ik niet liggen. Dus maar frees in de cilinder gezet:
Vrij basic aanpassing, 1.5mm verhoogd (26.5mm vanaf deck) en ong 3.5mm verbreed. Wel weer 5kwartier aan het fresen geweest omdat polini meester is in krappe uitlaatkanalen maken, lang leve DR 😀 Timingen zijn nu met een dikkere voetpakking 172.5uitlaat, 119.0gr spoel en 26.8gr blowdown.
Net al even getest en had uhmm:|, beter een andere uitlaat kunnen nemen:con Eind deze week nogmaals testen met een andere condensator want deze heeft zijn beste tijd gehad.
Alles is overigens met dremel en flexible as gefreest zonder de flens eraf te slijpen. Dit gaat best goed alleen je kunt alles wat minder goed zien door die kleine flens.
Home made engine dyno12 april 2010 om 15:24 #460289Mooi 🙂 zo’n flexibele as is dus best handig.
Want je moet er aardig diep in, ik had al moeite om overal bij te komen bij mn DR zonder flens. Komt trouwens wel door de dikke ‘boorkop’ drieklauw die ik er aan heb hangen.. 😛12 april 2010 om 16:06 #460297Jah, de enige manier om erbij te komen is gewoon een groot kanaal te fresen. Eerst het kanaal opfresen en daarna kun je pas echt aan de poortvorm beginnen. Achja, dan heb je gelijk een mooi kanaal 🙂
Ik laat binnenkort eens een verloopbusje 22-26mm draaien zodat m’n leo krul en GUN op de polini 50 kan proberen, ben benieuwd wat hij nu in huis heeft.
Home made engine dyno12 april 2010 om 16:13 #460298Als je wilt kan je wel eens een keer mijn proma cc of proma cannon lenen? Kan je eens testen hoe ie het daarmee doet.
12 april 2010 om 18:07 #460305ZEER net werk arvid
12 april 2010 om 18:43 #460306
.-{2F4OV}-.Ziet er weer soepeltjes uit arvid:D Volges mij kun jij je egt uren vermaken in de schuur met een dremel!
Zou niks voor mij zijn denk ik;)
12 april 2010 om 21:19 #460315@Bart, die proma zou ik wel graag willen lenen! De Cannon past niet.
@Chris, dank je 🙂
@Sil, het is best rustgevend zo’n uurtje met muziek aan een beetje in gietijzer zitten fresen maar dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd. Ik heb groot ontzag voor de Marco’s Twins’s enz enz, dat die dat dagelijks doen en gewoon volhouden…
Home made engine dyno12 april 2010 om 21:24 #460316Noem maar een dag, dan kom ik wel langs met mn citta;) Ben de komende 3 dagen vrij dus dan kan ik wel even langskomen.
17 april 2010 om 21:43 #439227Vandaag heeft Franks evo blok voor het eerst gelopen, gelijk heel mooi stationair en rijdt ook gelijk best redelijk. Ik zit alleen nu met een sproeier 82 (begonnen op 85) en hij verzuipt fors bij veel gas. Ik denk dat die pijpjes in het “luchtfilter” beetje te kleine doorlaat hebben, heeft iemand ervaring hiermee?
Morgen weer verder met afstellen, rijdt heerlijk rustig zo met cittypower. Veel stiller dan mijn 50cc blokje met cittypower:|
Home made engine dyno17 april 2010 om 22:36 #434978Mooi Arvid
Gooi dat vieze Polini Filter trouwens maar snel aan de kant, dat wil gewoon niet lekker lopen!
Malossifilter er op, sproeier 85 terug er in en je probleem is verholpen
Denk dat die Citypower ook niet echt optimaal is voor het lopen op volgas trouwens, heb hem voor de lol ook eens onder mijn Evo gehad, wilde met geen enkele afstelling netjes lopen toen.17 april 2010 om 22:57 #460447Dat polini filter is niks mis mee ik rijd niet anders
En die buisje is ook niks mis mee, het opvlak van mijn scooter filter heeft een ongeveer even groot opvlak en dat trekt eazy een 50mm fabrizi met 10.000+ toertjes
Ik zou het eerder in die shitty power zoeken of in het membraan, want z,on 1klepper liep bij mij stukken minder dan de orginele 2klepper.@stephan
De laast grunn toer fockt jouwes met malossi filter in de regen veel eerder en meer dan mijnes met polini filter:pest:D18 april 2010 om 08:25 #460455Citypower is zeker niet ideaal voor die setup , maar het probleem van niet goed af te stellen had ik ook hoor, met het Polini ‘luchtfilter’ .
Dat jij (Speedbuxy) er geen problemen mee hebt zal te maken hebben met het feit dat je een 43mm cilinder gebruikt en ‘maar’ een sproeier in de 70+ range gebruikt.
Het Polini doosje heeft redelijk moeite met alles boven de 80/82.Daarom is mijne ook voorzien van een setje extra buisjes, dan kun je iets verder gaan maar is het nog behelpen. De Malossi variant laat gewoon meer lucht door maar klinkt ook bout.
Los van dit alles vind ik dat de EVO erg lastig af te stellen is op top. Hij blijft (bij mij) ergens tussen driekwart en volgas net zo hard lopen als bij volledig volgas, wat ik er ook aan afstel.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...18 april 2010 om 08:43 #460456@tonni
”mijn scooter filter heeft een ongeveer even groot opvlak en dat trekt eazy een 50mm fabrizi met 10.000+ toertjes”
En die heeft dezelfde carb alleen dan 21mm en draait op een 98 sproeier.
Ik durf er wel 1000 euro tussen te leggen dat je iedere cilinder kan afstellen op het polini filter.
Als je die buisjes bij elkaar opteld zit er namelijk een best luchtgat in z,on filter zeker als je bv vergelijkt met orginele filters van scooter daar is het niet groter dan een 10cent muntje.
En dat loopt ook gewoon 80km met best toertjes.
En zo zijn er nog veel meer broms die rijden met veel minder lucht doorlaatbare filters. -
