:: ArvidW’s Projecten
15 berichten aan het bekijken - 2,476 tot 2,490 (van in totaal 2,721)
  • #459831
    goedguus
      ArvidW :
      zodat je fout niet meer opvalt 😉
      verlengde van het tapeind 😛
      #459832
        Haha, dat kanaal is ook nog niet klaar :lol
          Plaatje in het carter solderen:
          Veel te krap gemaakt door polini, dat kan bijna niet afdichten:
          Je ziet trouwens pas na het afwerken van de kanalen de 2 verschillende aluminium kleuren in de “opgesoldeerde” spoelpoort:
          Membraam nog aanpassen dan dan kunnen de carters in elkaar, uitlaatpoort wordt pas aangepast zodra ik met deze cilinder heb gereden. Wil even gevoel krijgen hoeveel tuning nog nodig is aangezien ik Frank niet wil beroven van al te veel koppel.
          Cilinder heeft overigens nog wel een probleempje, zuiger komt klem te zitten:| (probleemgebieden zichtbaar gemaakt met benzinestift) Het is al minder geworden nu de sleuven in het hemd groter zijn geworden maar zo kan ik er nog niet mee rijden.
          niceVespa
            wow netjes:thumb=)
            GTZ NV
            #460073
            adff
              Athena de tweede? 😐
              #460075
              Bas94
                Vaag, dat heb ik nog nooit gehoord over de Pinasco(s)..
                #460076
                  Ik sta er ook van te kijken, het ligt niet aan de zuiger want die gaat weer prima in mijn cilinder (beide zelfde maat)
                  Ik begin denk ik met 4 hoekjes eraf te fresen en dan eens meten hoeveel speling ik dan heb. Erg jammer dat het moet, is toch weer minder draagvlak voor de zuiger.
                    Zoiets had ik ook met mijn nieuwe Pinasco, de zuiger klemde bij mij ook enigzins onderaan op de punten van het cilinderhemd. Ik heb er niets aan gedaan btw, het loopt bij mij op zich wel goed. (de knelling was niet heel ernstig).
                    Mooi blokje in wording verder!
                    #460081
                    barry
                      Dat gaat een mooi blokje worden……Ben benieuwd naar de maiden run.
                      Hopelijk komt er ook een deftige uitlaat onder.
                      #460082
                        De uitlaat laat ik aan Frank over, ik zal hem zelf testen met een hele lelijke proma gun.
                        Tonni, viel bij jou de zuiger er wel tussendoor of bleef die hangen in de cilinder?
                        Edit:
                        Cilinderhemd is aangepast en zuiger klemt nu bijna niet meer
                        De uitlaatpoort is ook aangepast al zal na het inrijden moeten blijken of dit genoeg is
                          Dat probleem met die zuiger heb ik ook!
                          Ik heb een tijdje geleden een nieuwe 46 Pinasco gekocht van Zeebodem FM, die was zonder zuiger.
                          Toen heb ik op MOPSHOP een nieuwe zuiger besteld, die stond onder ”Pinasco 46mm zuiger”.
                          Toen ik hem thuis kreeg bleek het een meteor zuiger te zijn in een Athena doosje!
                          Ze zijn allebij maat A (cilinder en zuiger) ik denk dat het aan de zuiger ligt in mijn geval.
                          Als ik hem een stukje draai valt hij er namelijk wel gewoon soepel doorheen.
                          Mischien dat hij bij jou cilinder niet klemde omdat er al mee gereden is Arvid, (ik doe maar een gok die me opzich logosch lijkt).
                          De Pinasco 46 die ik van Mike heb en die 500 meter gedraait had klemde een stuk minder, maar deedt het alsnog (die heeft een ori Pinasco zuiger)
                          Denk dat ik m’n hemd dus ook maar zo aan ga passen als jij bij deze van Frank hebt gedaan Arvid.
                          Ziet er goed uit trouwens, dit moet wel lekker gaan lopen!:D
                          #460091
                            Dat ziet er weer ZEER smooth uit arvid:thumb
                            Denk dat dit zo al zeer leuk wil lopen:thumb
                            #460092
                              @arvid
                              Misschien dat ik iets niet heb gevolgd, maar wat voor ontsteking komt hierop?
                              Door dat gelaste stuk past het vliegwiel toch niet meer lekker 😕
                              #460097
                                Dat geeft mij weer goeie hoop Stephan, ga ik gewoon eens rustig inrijden 🙂 Wel jammer dat pinasco ook een kwaaltje heeft, hoe moeilijk is het om een goeie cilinder te maken ?
                                @Andree, dank je 🙂 Nu maar hopen dat het beetje lekker rijdt met pully, blijft altijd spannend.
                                @Hans, gewone CP ontsteking met afgedraaid vliegwiel.
                                Zojuist het membraam aangepakt, ’t is alsnog niet geweldig maar meer kun je d’r niet van maken…
                                En een close-upje van het spoelkanaal:
                                Frank80cc
                                  GOED bezig!! kan niet wachten 😀
