- Dit onderwerp bevat 2,720 reacties, 190 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
25 april 2009 om 21:21 #439537
Komt wel goodde lees ik zo.Als je een wat tijd hebt,bereken dan eens 2 uitlaten voor me’n Aprillia 250 RS.=)
25 april 2009 om 22:14 #439539Ik heb ook zitten rekenen met TA’s. Ik heb een soort van tooltje gemaakt in mn 2takt programmatje om het uit te rekenen (soort Riemann som, dus niet exact) Maar het is echt heel veel werk, en moeilijk. Met instroomhoeken heb ik nog niet eens rekening gehouden, en ik denk dat dat bij de uitlaat nog wel een verschil gaat maken omdat ie vrij schuin loopt.
Als de spoeling de begrenzing was zullen die boostpoortjes wel tot hun recht komen idd 🙂 80+
26 april 2009 om 06:27 #439541Timing area’s worden 9 van de 10 keer idd met Riemannsom gedaan, zo doe ik het ook. Helaas is het wel een tijdrovend klusje…
@Barry, ik denk dat je dit beter aan de professionals kunt overlaten 😉 Al zullen die het waarschijnlijk ook wel lastig krijgen om een aprilla fabriekspijp te verbeteren.
Home made engine dyno26 april 2009 om 09:34 #439546Beetje offtopic, maar je weet wel wat ik van je werk vind Arvid 🙂
ArvidW :
@Barry, ik denk dat je dit beter aan de professionals kunt overlaten 😉 Al zullen die het waarschijnlijk ook wel lastig krijgen om een aprilla fabriekspijp te verbeteren.Denk je? Als Barry een pijpje voor topvermogen wilt… Ik denk niet dat die fabriekspiepjes voor echt vermogen zijn, redelijk brede powerband (gokje, lijkt me vriendelijker rijden), lagere toeren om slijtage en verbruik te verminderen.
26 april 2009 om 09:56 #439547Motor zit toch al op 280pk per liter:|, en je wilt nog nog wel een brede powerband overhouden zodat je tijdens het schakelen er niet buiten valt.
Valt vast wel wat te verbeteren maar de huidige zullen vast al wel goeie pijpies zijn 🙂
Home made engine dyno5 mei 2009 om 08:22 #439780
Vandaag begonnen aan de berekening voor Thomas DEPS47mm ALU
Timingen:
170,28gr Uitlaat
117,89gr Spoel
26,15gr BlowdownDaarna heb ik zo nauwkeurig mogelijk de Timing Area’s uitgerekend en daar kwam ik toch iets vreemd tegen:
Uitlaatpoort is het beste geschikt voor toerentallen tussen de 6250-7150tpm
Spoelpoort is het beste geschikt voor toerentallen tussen de 7600-9450tpmOfwel, de uitlaatpoort is origineel echt veeeel te klein, begrenst de hele boel. Daar moet dus maar wat aan gedaan worden, het is alleen lastig dat de spoeltiming zo laag ligt want nu kan ik de uitlaatpoort ook niet echt omhoog brengen aangezien de blowdown dan weer erg groot wordt.
Zal dus mooi de breedte in moeten gaan :duivel, hoeveel moet ik nog even berekenen.
Home made engine dyno5 mei 2009 om 08:36 #439781Treurig.. verwacht je met zo’n uitlaatpoort dat dat niet te weinig zal zijn. begrenst dat de hele boel.
Gele Racefrikandel5 mei 2009 om 08:42 #439782hele berekening niks voor mij maar zeker knap voor een 50cctje;)
GTZ NV
5 mei 2009 om 09:17 #439785dat is geen 50cctje 😉
Ik denk dat het spijltje nog wel ietsjes dunner kan, daar is de poort ook het hoogst dus dat zal wel invloed hebben.
Maar je kunt hem toch wel iets hoger doen? Dan doe je er ook een ophoogplaatje bij, die maakt de BD weer wat kleiner, dan een tussenweg vinden van hoeveel ophogen en hoeveel omhoog frezen 😉Trouwens, als de spoel TA al groot is, waarom is een grote blowdown dan een probleem? Dan kan het verse mengsel er wel wat laat bij, maar door het grote spoeloppervlak lijkt me dat geen probleem, de carterdruk is ook nog hoger omdat de zuiger meer tijd heeft om druk te verhogen tijdens het dalen.
5 mei 2009 om 09:20 #43978650cc? Dit is een dikke 70cc.
5 mei 2009 om 09:21 #439787Ik heb mijne ook alleen in de breedte bewerkt en ruimer gemaakt, ik krijg nu mn vinger door beide poorten heen(zo bereken ik dat:! ).
Daan, heel dik!
5 mei 2009 om 10:03 #439792@Ripe, als ik een ophoogplaat van 1.0mm toepas + 0.3mm pakking dan zijn spoelpoorten geschikt voor 8800-11000tpm en dat is niet hetgene waar Thomas naar opzoek is.
Uitlaatpoort kan wel iets omhoog maar de bd kan niet al te hoog aangezien het geheel dan weer te hoogtoerig word, bd heeft grote invloed op de expansiewerking en Thomas staat vast niet te springen dat hij zijn uitlaten langer moet gaan maken aangezien de combi cilinder-uitlaat ineens te hoogtoerig is geworden.
Aangezien Thomas helemaal niet zo van toerenjanken houdt (ik zelf ook niet) zorg ik er liever voor dat de cilinder op een wat lager toerental veel power heeft dan dat je met 4grams rollen moet gaan rijden. Vermogensgewijs is dat niet de beste keuze maar je moet natuurlijk nog wel leuk met je brommer kunnen rijden. Dat vind ik altijd het moeilijkst, een compromis vinden tussen vermogen, rijdbaarheid en slijtvastheid:|
@Edjuh, haha, dat is een heel stuk sneller en ik heb zo’n vreemd vermoeden dat het resultaat niet veel met elkaar zal schelen 😛 Heb je btw foto’s ervan, kan ik mooi afkijken 😉
Home made engine dyno6 mei 2009 om 12:55 #439822Vandaag heb ik de poort in de cilinderwand aangepast:
Het fresen was best eng aangezien de stukken nicasiel om je oren vliegen wanneer je bezig bent. Meerdere malen is echt een groot stuk afgebroken en dan zit je ineens naar kaal aluminium te kijken. Gelukkig was dit helemaal in het begin toen de poort nog klein was dus is er nu bijna niets meer van te zien.
Ik blijf nu echt met mijn frees uit de buurt van de cilinderwand, de poort zou nog iets mooier kunnen maar ik ben bang dat er tijdens dat afwerken nog meer nicasiel afbreekt en dat zou eeuwig zonde zijn nu de poortvorm wel redelijk is 🙂 Koop volgende keer maar gewoon weer een gietijzeren cilinder Thomas :whistle
Morgen uitlaatkanaal opschonen en even mooie foto’s maken 😉
Home made engine dyno6 mei 2009 om 13:10 #439827mooie poort! ik ben erg benieuwd naar de foto’s:)
6 mei 2009 om 13:31 #439828
Moet allemaal nog afgewerkt worden;)
De spijl is idd nog vrij dik, erachter zit nog een M6 tapeind dus smaller maken heeft in mijn ogen geen zin tenzij je in het tapeind gaat hakken (en die is al vrij dun)
Home made engine dyno -
