:: ArvidW’s Projecten
15 berichten aan het bekijken - 2,071 tot 2,085 (van in totaal 2,721)
  • #438685
      Nee, ’t schiet helaas niet op 😐 Ben nu wat meer bezig met mijn porsche 924 aangezien die d’r niet zo veel zin meer in heeft, ik daarentegen heb wel weer veel zin om erin rond te cruisen…
      Maandag ga ik eindelijk de as draaien, ik moet ook nogsteeds een inlaatspruitstuk bouwen maar heb er nog geen tijd voor genomen. De limburgtoer ga ik niet halen kwa GX31blokje:(, zal dus ws gewoon mijn AW50blokje worden.
        Ach als het lekker weer is en arvid heeft niks te doen dan komt het wel weer 😉
        #438721
          Morgen een lastig tentamen, dus ben ik vanochtend begonnen met de varioas:con
          Er moet nog schroefdraad op de voorkant komen, een vlakke kant voor de vario en een gat aan de achterkant met nog wat schroefdraad. Dit ga ik donderdagmiddag afmaken:)
          Ik had gedacht dat het draaien wat sneller zou gaan, helaas mocht ik maar een snijsnelheid van 70m/min aanhouden aangezien dit C45 staal wat lastiger te verspanen is dan het normale S235 automatenstaal. Nu heb ik nog maar 17% over van het staal waarmee ik was begonnen !:lol
          TimoO_
            ArvidW :
            Deze brug, inclusief CP bobine weegt 6.0kg
            Dankjewel, dan zal ik eens kijken wat ik daar vanaf kan halen. 😀
            Asje ziet er trouwens goed uit, ik ben erg benieuwt als het af is!
            #438725
            RiPe
              Mooi asje ja, kan dat allemaal met een draaibank, dat vlakken en schroefdraad ook enzo? want dan moet ik echt een adresje vinden waar ik kan (laten) draaien, echt super. :thumb
              zo zou je dan ook een asje kunnen draaien die in een bromklok past en waar een fox koppeling op past =)
              #438726
                Schroefdraad zou kunnen, alleen een schroefdraadsnijplaat/tap gebruiken is gemakkelijker. Voor de vlakke kant komt hij hij even onder de freesbank te liggen 🙂
                Brom-foxas kan ik zo maken, ik heb er alleen geen behoefte aan. Kan beter toerental van het blok opkrikken dan zwaarder vertanden, als je dat namelijk goed doet heb je nog meer vermogen ook. Je houdt dan ook nog een lekker lichte vertanding over waarmee je lekker wegkomt 😀
                @Timo, dat moet makkelijk kunnen aangezien ik voor die strips 7*30mm heb gebruikt, mijn voetstepjes een 400mm staaf van 20mm dik is, en het “spadbord” 2.5mm dik is ! (’t is net een tank)
                TimoO_
                  Holy shit dat is wel zwaar materiaal ja. Is die staaf voor je stepjes massief? Ik gok wel dat het materiaal niet snel kapot zal gaan 😛 haha
                  Heb je voor de rest gewone 20x20mm kokers gebruikt?
                  #438729
                    Jup, voor de rest 20*20*2 koker (dus ook de dikke variant:P)
                    Aan de brug is NIETS doorgerekend, vandaar dat hij zo lomp zwaar is;)
                    Edit, zo zit de vario gemonteerd:
                    peter139
                      Zeer mooi gedaan arvid. Ga je het asje ook nog harden?
                      #438775
                        Dankje:) De as ga ik niet harden, het C45 staal moet de belasting ook zonder harding aankunnen.
                        OrangeCiao
                          :lolziet er goed uit goed bezig
                          #438780
                            Goed bezig Arvid:thumb
                            Gaat de goede kant op!
                            Ben echt benieuwd hoe het gaat rijden:D
                            #438792
                            ciaohorst
                              Heyy arvid!
                              Ziet er goed uit hoe het project vordert!
                              Ik ga samen met street-ciao-horst tog ons grasmaaier ciao project afmaken!
                              Met het 125 cc blok!! 😀
                              Gr,Erik! 8)
                              #438795
                              Robertez
                                Mooi werk!
                                Hoe ga je de kruk eigenlijk precies monteren?
                                #438835
                                  Ik schoef deze as op een uitstekend stuk schroefdraad op de krukas van het 4takt blokje, die grote flens komt tegen het vliegwiel aan te zitten en wordt verankert met 2 M8 bouten zodat de as niet los kan draaien tijdens het uitrollen van de brommer.
                                  Helaas had de docent verspaningstechniek vandaag een vergadering en kon ik niet verder met de as, aangezien ik de limbotoer toch niet ga redden kwa 4takt blokje ben ik begonnen het AW50 blok te reviseren. Ik heb nog wel even wat aangepast in de hoop weer 0.7km snelheidswinst te behalen:
                                  Lijkt mij zo een mooie compromis tussen prestaties en slijtage, nu nog eens kijken of ik met afgedraaide polini HD kop ga rijden of gewoon een ori 50 kopje. ’t koppel van die HD kop is wel super fijn op een toer, helaas start het zo ongelofelijk klote:| (decompresseur zit dichtgestopt, kan er helaas ook geen meer inzetten)
                                  Ik had natuurlijk ook in het carter kunnen fresen, maar vind het nu juist wel leuk dat de carters op het inlaatje na origineel zijn 🙂
