:: arvid's perso.
Home Forums Perso’s Projecten arvid's perso.
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 97)
  • #459367
    arvid13690
      beunhaaz :
      Dat hoort niet. Zit alles goed vast?
      ja goed vast.
      maar er is nerges speling.
      Tis altied moar eem!
      #490826
      arvid13690
        hij loopt wel mooi op de filmpjes.
        maar hij rookt zo erg omdat de creco nieuw was en ik dus een beetje meer olie erbij gemengt heb.
        sproeier setje samengesteld bij de fietsenwinkel 60–>80 dus de goede zit hier wel bij.
        #490831
        jeha
          zit het vulringetje achter de koppeling er wel goed op
          #489204
          arvid13690
            @jeha welk vulringetje?:bloos
            #489205
            jeha
              die je eerst om de krukas schuift en dan de koppeling
              het ringetje met de opstaande rand aan de koppeling kant
              #436499
              jayjay00
                Deze bedoelt jeha denk ik
                By jayjay00
                Opstaande rand van het ringetje moet idd naar boven en niet in het gat. en dat ringetje heet een koppelingsring:)
                #436500
                jeha
                  ja die bedoel ik inderdaad:thumb
                  #489334
                  jayjay00
                    Ps ik heb zelfde probleem met de koppeling als hij stationair loopt gaat de koppeling half centimeter naar binnen en naar buiten toe. Net alsof er spelling op zit weet iemand het probleem?
                    #457004
                    arvid13690
                      die heb ik wel goed erin zitten, er zit geen speling op de krukas.
                      mm ik zal hem er es afhalen of proberen met een andere koppeling.
                      #458557
                      jayjay00
                        Nee niet de krukas maar je koppelings huis gaat heen en weer dat heb ik ook. Maar was voor heen bij mij niet zo.
                        #490152
                        arvid13690
                          trekt heel erg slecht.(links staande setup.
                          ik rij hier met stelschroef, maar zelfs zonder stelschroef wil ie rijden en dan trekt ie ook nog eens beter.:?
                          ik snap er niks meer van….
                          #454811
                          arvid13690
                            jaja
                            #486675
                            pepko
                              beter afstellen, hij rookt als een malle.
                              geen wonder dat ie niet trekt.
                              #455340
                              arvid13690
                                Sproeier 66 en bougie is bruin.
                                #455375
                                niek1992
                                  alsnog heeft hij een te grote sproeier. Bougie kan wel bruin zijn, maar kan je niet aflezen van een oude bougie. Dan zou je al je bougie moeten schoonmaken, zodat je het kale metaal weer ziet. Bougie kan je het beste aflezen met een nieuwe.
                                  Gewoon even 64/65 sproeier halen & kijken wat dat doet. als ie tijdje stationair draait, en vervolgens toeren moet gaan maken, staat dat ding vol te 4-takten. Oftewel te grote sproeier.
