:: Andere zuiger in pinasco cilinder?
EdjuhBijdrager
Verkeerde afdeling, dit is niet voor vragen.
Als ik het goed heb is je cilinder van aluminium, dan moet je wel de juiste zuiger nemen(van pinasco, misschien kan de polini ook wel), want volgens mij is het een 42mm? Dus dan heb je sowieso niks aan een 43mm zuiger.
Kijk welke letter er op je cilinder staat, die moet je doorgeven aan de verkoper.
FonSBijdrager
pinasco heeft toch ook een 43mm w-poort, zoals die van polini?
Jaa klopt, die heb ik al 2 maal in mijn bezit gehad. Is alleen wat minder afgewerkt. en De cilinder zit scheef op het carter. Heb er 2 in bezit gehad. en beide zaten ze scheef op het carter. Maar het reed wel gewoon goed.
icm speed engine reed ik zo’n 75km . Op een ciao he!. die had ik 4jaar geleden:P
Zijn leuke cilinders, alleen slijt nogal snel en vastloper gevoelig
Ik heb weinig cilinders gehad die niet scheef op het carter zitten.
En nee dat ligt niet aan m’n carter.. ik heb namelijk meerdere.
Een DR50.. een DR70.. een malossi 50cc, maar een andere 50cc malossi had het weer niet:P
50 malossi op standaard carter?:?
LeMoNBijdrager
dat kan niet xD de malossi 50cc past alleen op gekotterd carter en heeft pen 12 right?
.-{2F4OV}-.
Dat meen ik ook ja..;)
En tom vespa meet eens met een schuifmaat de diameter van je cilinder op
Nou er zal vast wel een pen10 zijn ma 50cc op SE/RV/PE/stnd gekotterd vind ik ver gaan voor zn 50cctje geloof ook niet dat er veel mensen met die cilinder rijden laat staan hebben.
