:: AMT 216 Mazzuchelli
Home Forums Deutsch Algemeine fragen AMT 216 Mazzuchelli
  • #786100
    Petrolmen
      Hallo kann mir jemand sagen ob die Kurbelwelle die gleiche ist wie die von Simonini
      Vollwangenkurbelwelle 46mm
      Gruß Kai
      #786103
        Hi first off this is not the right section for your question.
        The crank you are talking about is the old style Simonini 46mm stroke version used with their 3 cylinder studs.
        Nowadays Simonini uses a different crank which came with their 4 studs case.
        Here a list of Nuova Mazzucchelli crankcodes;
        Nuova Mazzucchelli krukascodes
        https://vespa-ciao.nl/?mdocs-file=786102
        #786104
        Petrolmen
          Ok Danke also geht nur die von Simonini .
          #786117
          Tiesman1986
            Ja zag ze ook via petrolmen.
            De productie van de simo 4taps is gestopt en het is nog maar afwachten op ze met iets nieuws komen.
            Simo 4taps wordt dus een collectors item 🤯
            #786118
            Petrolmen
              Ja anscheinend 😉
              Na ja 1 Kurbelwelle bekommt Seven Energy wieder hin. UND eine kommt aus Italien. Mmh noch eine auf Vorrat legen 🤔
