hoi,
in principe HOEF je je blok zeker niet te reviseren, het is alleen natuurlijk wel beter, zeker als je gaat vijlen, weet niet of lager op krukas is blijven zitten, of in het grote carterhelft?
in dat laatste geval moet je in ieder geval zorgen dat je LAGER vrij blijft van rotzooi en dergelijken!
zou wel de pakkingen dan meteen even vervangen, carter pakking is tog meestal wel zwak enzo!
maar reviseren is dus zeker geen must…
zeker als je los grote carterhelft hebt, en zorgt dat je alles gewoon schoon houdt, en na het vijlen anders weer schoon maakt!!
(p.s. heb dat andere topic verwijdert, je had er per ongeluk 2 geopend!)
