Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › als je stopt valt de vespa de uit
- Dit onderwerp bevat 46 reacties, 20 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door hulsberg.
15 april 2007 om 20:33 #225534
rickgeurten113misschien eens een andere bougie hittegraad?
zal de koelvinnen s schoonmake dan
zo’n groot effect zou dat toch niet kunne izjn15 april 2007 om 20:34 #225535We hadden er een hittegraad 6 in gedaan er zat een 8 origineel in en dat leek mij te veel. En het maakte totaal geen verschil uit.:?
15 april 2007 om 20:48 #225537hallo,
ik ben dus michiel, nieuw hier, vesparijder dus.
en degene met deze problemen15 april 2007 om 21:29 #225542
rickgeurten113ik weet t niet
moet iets simpels zijn15 april 2007 om 21:46 #225543Ochja hij gaat een dezer dagen een grotere sproeier er in doen en dan hopen we dat het dat is. Anders steken we er gewoon gelijk een ander blok onder.:lol
15 april 2007 om 22:04 #225544
rickgeurten113ja daar los ik mijn probleem niet mee op is erniemand die dit probleem ook heeft gehad en heeft verholpenlijkt me sterk dat ik nog grotere sproeier dan 72 erin moet oden of niet?
15 april 2007 om 22:47 #225545kijk gewoon alles na!!! van carb tot krukas spie!!!
en je cdi! en onsteking!!t moet wel iets zijn!
ongeluk zit meestal in een klein hoekje!!
net waar je het nie van verwacht!!!!
suc 6
15 april 2007 om 23:03 #225546
rickgeurten113lijkt me sterk want ik had eerst cp met bobine en toen had ik datrzelfde probleem
en de krukasspie is ook nieuw dus maar ik ga eens proberen met een andere carb voorde rest ???
NOG grotere sproeier misschien?15 april 2007 om 23:08 #225547nee niet doen! ik heb al een 72 in mn 46 mm polini! dus lijkt me sterk!
eerst andere carb! dan weer kijken!!!
lijkt mij!15 april 2007 om 23:26 #225548zuigt hij niet gewoon valse lucht ofzo?? ik had het ook en stopte ik en viel die ook meteen uit
en liep erg kut. kijk es naar de keringen ik had toen die kering aan de oliepomp kant er half in16 april 2007 om 00:06 #225549mensen!!!!!!!!
lezen!!!!!
VOOR de duidelijkheid HIJ heeft GEEN!!! Mix blok dus een gewoon blok zonder oliepomp, en hij heeft ELEKTRISCHE onsteking
foei foei foei hij, lezen is moeilijk voor veel
16 april 2007 om 01:45 #225550In principe kan het alleen valse lucht zijn, of gebrek aan brandstof.
-controleer je aansluitbus op de carb. op scheurtjes o.i.d.-controleer je olie keerring (als die verkeerd om zit loopt ie ook niet goed)
-rijd eens een stuk zonder benzine dop (misschien heb je last van een vacuum)
-kijk of er geen vocht in de tank zit (benzine drijft op water, en zo komt er dan geen benzine genoeg in de carb.)
-blaas alle benzine filters goed uit met lucht, dus ook die van je benzinekraan (nylon filters die vochtig zijn met water hebben de neiging om een filmpje te vormen waar je benzine met olie niet doorkomt)
-monteer gewoon eens een andere caburateur (ik heb jouw probleem ook eens gehad, heb de carb. letterlijk tientallen keren uit elkaar gehad en schoongemaakt, hielp niet. Daarna stuk voor stuk alle losse delen vervangen, hielp niet. Toen een andere carb. genomen, probleem voorbij.)
Eén van deze dingen moet het bijna wel zijn.
Succes.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 april 2007 om 14:15 #225551
rickgeurten113dankje tonni ik ga het meteen proberen
kan ik het doen met een 12/10 carb? en gewoon 72 sproeier?
want heb geen 13/13 bij de hand16 april 2007 om 15:19 #225555
rickgeurten113nou hele maal vergeten om dat filtertje waar de benzineslang op de carb zit s schoon te make
wat blijkt helemaal vol met rotzooi (voornamelijk oranje drap ws. van de pakking ) en ik schrok zelf nog hoeveel erin zat..geen wonder dat ie uitviel!!:O16 april 2007 om 16:13 #225556ik heb dit probleem, ook gehad, ik dagt dat het de cp ware die verbrand ware
