Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › als je stopt valt de vespa de uit
- Dit onderwerp bevat 46 reacties, 20 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 3 maanden geleden door hulsberg.
14 april 2007 om 17:45 #225511
hey hey…
ik denk dat het in de brandstof toevoer zit..
dus of juh carb vies of je aanvoer ervan(tank of brandstofslang)gewoon alles even goed schoon maken en daarna weer kijken..
suc6
Greetz!
14 april 2007 om 20:59 #225513
!Japieoh!_!Ciao!vespalimburg :
contactpunten?rickgeurten113 :
– ik heb cdi dus elektrische ontsteking– ik heb geen gaasje tussen de carb en luchtfilter
maar ik kan wel ff zo een ertussen duwen en dan nog meteen ff schoonmake ben beniewd14 april 2007 om 21:24 #225516Hey
Ik heb laatst ook een ciao gekocht en had precies het zelfde probleem 😉
Ik was maar blijven zoeken maar ik denk dat jij ook het zelfde probleem als mij had
Ik zou de vlotter kamer schoonmaken de sproeier ff schoonmaken en de contact puntjes afstellen met een voeler maat op 0.50 en als het ook het geval is dat hij langzaam rijd zou ik ook nieuwe contcact puntjes halen (hoeven niet zo duur te zijn) ik had ook het zelfde heb gedaan wat ik nu tegen jouw zegt en hij loopt nu perfectsuc6
14 april 2007 om 22:38 #225517Kunnen jullie niet lezen? :con
Hij zegt dat hij elektronische ontsteking heeft.:!
15 april 2007 om 00:34 #225518
rickgeurten113danke ciaoracer vond t beetje overdreven om het 4x te zeggen
maar ik heb 72 sproeier nu erin
denkd at ie t nu wel doet;) met 70 was de bougie netjes bruin maarja dat zegt niets ligt ook aan de hoeveel olie enzo die je erin gooit dus;)15 april 2007 om 07:21 #225519Ik lees dit nu allemaal eens door;Een kameraad had een gelijkaardig probleem.
Na lang zoeken bleek dat de keerring van de krukas niet echt goed meer was.Na het vervangen ervan liep het peugeotje “vogue” weer als een zonnetje.
Misschien het proberen waard , maar schiet niet op mij als dit het probleem niet is.15 april 2007 om 07:46 #225520is het een mixblok?
zoja heb je de olie nippel goed afgesloten?
(ik had laatst dat de kneedbaar staal waarmee ik het had afgedicht eruit geknalt was. toen liep hij dus ook niet stationair..)
15 april 2007 om 10:48 #225521
rickgeurten113nee gewoon standaard blok ik ga vanmiddag eens even rondr ijden hier door t dorp met die 72 sproeier kijke of die t dan wel doet;)
15 april 2007 om 12:37 #225522anders is zonder tankdop rijden, je hebt kans dattie vacuum zuigt ofzoow
15 april 2007 om 14:52 #225523
rickgeurten113nou met die 72 sproeier deed ie t de eerste km wel maar daarna ook weer niet weer tzelfde principe…t zou toch iets simpels moeten zijn
cdi werkt
blok zit goed in elkaar
bougie vonkt
bougiekabel is goed
carb is niet verstopt
sproeier is goed en de luchtfilter ookt kan niets anders meer zijn eigg meer zit er niet op een vespa
15 april 2007 om 16:23 #225524
rickgeurten113net zonder kappen reed ie een rondje goed en met kappen viel die weer uit..dus toen weer zonder kappen en toen deed ie t zonder ook niet meer ik snap er niets meer van..ik heb toch een hele normale brommer waarom heeft niemand anders dit probleem
15 april 2007 om 20:01 #225526
rickgeurten113koud gaat ie wel iets beter maar valt ie toch nog uit
15 april 2007 om 20:05 #225527Ik heb precies hetzelfde probleem sinds vorige week heb ik al een aantal keren kunnen lopen.
Ik heb de bougie nagekeken andere sproeiers geprobeerd maar het probleem blijft zich aanhouden.Ik heb een vermoeden dat de mijne gewoon te warm word of ergens valse lucht trekt..
15 april 2007 om 20:18 #225529Maak in iedergeval ff die koelvinnen schoon had ik ook en de cilinder werd veel te snel warm maar er zat ook heel veel troep tussen
15 april 2007 om 20:25 #225532Nou volgens mij heeft heel veel volk dit probleem. Net bij een vriend van mij geweest die sinds gister een ciao mix heeft gekocht. Deze wilt ook niet stationair draaien of af en toe wel dan draait hij hoogtoerig stationair en dan valt die gewoon zonder reden in eens uit. En op top snelheid begint hij te stotteren. 😕 Heel raar vind ik dit. Het probleem vind ik ook niet. Sproeier was ook niet verstopt. Luchtfilter was schoon.
Het is dus een mix blok. Zou iemand mij tips willen geven wat ik zou kunnen doen met zijn ciao. Ik vond eerlijk gezegd de bougie kleur wel wat aan de lichte kant. Mss eens een grotere sproeier proberen of zou dit niks uit maken? -
