:: als je stopt valt de vespa de uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen als je stopt valt de vespa de uit
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 47)
  • #208599
    rickgeurten113
      Ik heb een probleem, als ik mn brommer start doe hij het gewoon even en dan als ik 200meter heb gereden dan begint ie opeens te stotteren en valt hij uit als ik rem..
      ook als ik 50m rij en ik rem en stop valt hij uit..Als ik constant 1/4 gas rij is er niets maar dan valt hij na 500m ofzo uit..
      koelkappen zitten allemaal goed, misschien wordt ie te warm??
      bougiekleur is perfect heb k gekeken toen hij compleet warm was dus..
      waaraan kan dit liggen?
      #225487
      timbeckers
        misschien iets met de hoe noem je dat stationair schroef dat hij te weinig brandstof krijgt ? weet niet zeker maar denk dat dat wel kan
        #225488
        rickgeurten113
          ik heb m juist te hoogtoerig afgestelt dus als ik gas loslaat ik de uitlaat hoor knetteren dus dat zal t toch ook niet zxijn?
          het lijkt echt alsof hij te weinig benzine ofzo krijgt of misschien te veel want je kunt dan aan t gas trekke watr je wil hij doet niets meer dan alleen bwoaaahh
          #225489
          timbeckers
            wat je zegt te veel zou idd ook kunnen :/ ..
            sorry ik weet niet meer dan ik net zij 🙁
            in iedergeval suc6 ermee ik hoop dat hij het snel weer doet
            #225490
            rickgeurten113
              iemand anders nog info?
              #225492
              Monstercitta
                Heb ik ook hij loopt niet stationair daarom moet ik als ik bij stoplicht sta iets gas geven. Maar heb er geen zin om naar te kijken rijd perfect. Maar je kan de carb schoonmaken(of andere proberen) je kan je cp afstellen gewoon wat proberen kom je er wel uit.
                #225493
                ciaoracer
                  Sproeier verstopt?
                  #225494
                  Mike
                    carbie ff schoonmaken en iets lager afstellen 😉
                    Mike
                    #225497
                    Kelvin
                      Had ik ook.
                      Ik denk de ontsteking of dat weet ik wel zeker.
                      De bobine ofzo.
                      Want ik had precies het zelfde.
                      suc6:thumb
                      #225499
                      Rebel
                        Kelvin :
                        Had ik ook.
                        De bobine ofzo.
                        suc6:thumb
                        Kunnen wel meer dingen zijn hoor
                        mijne viel laats ook steeds uit op toeren
                        en dat was een koppelingsveertje die los was gekomen
                        Tevens ook vaak gehad dat hij stationair slecht afgesteld was en dan valt ie uit als hij geen toeren maakt.
                        Verder kan het ook je sproeier zijn (losgetrild of verstopt)
                        #225500
                        !Japieoh!_!Ciao!
                          Ik heb het eerder ook, alleen was bij mij het gaasje bij men luchtfilter eruit gevallen.
                          Je moet bij je carb. gewoon alles even nakijken.
                          #225504
                          rickgeurten113
                            – ik heb cdi dus elektrische ontsteking
                            – ik heb geen gaasje tussen de carb en luchtfilter
                            maar ik kan wel ff zo een ertussen duwen en dan nog meteen ff schoonmake ben beniewd
                            #225505
                            KennyVespa
                              kijk eens of je sproeier erniet uitgevallen is, hat ik ook liep die wel stationair en dan reed je 1/4 gas en dan gaf je meer gas en dan bwoaaaaaaaaaaaaaaah viel die uit
                              #225506
                              rickgeurten113
                                zal s een 72 sproeier proberen heb nu 70
                                #225507
                                vespalimburg
                                  contactpunten?
