:: Alles vervangen maar nog steeds geen vonk
Home Forums Techniek Elektrisch Alles vervangen maar nog steeds geen vonk
  • #800843
    Rabarbarabarbaren
      Beste forumleden,
      ik heb een poosje geleden een vespa gereviseerd, er waren wat problemen mee maar deze zijn hopelijk verholpen.
      om dit te kunnen testen heb ik een vonk nodig, helaas komt deze niet meer.
      hij heeft een hele lange tijd een vonk gehad totdat ik het carter heb schoongemaakt (Waarschijnlijk). ik heb dit gedaan met remmenreiniger en heb naar mijn mening daarbij niets raars gedaan.
      nadat ik merkte dat ik geen vonk had ben ik de veel voorkomende kwaaltjes even nagegaan en heb ik de condensator en bougie even vervangen. Ook heb ik de bobine verwisseld en dit bleek ook niet te helpen.
      alles kabels zijn doorgemeten en ik kan geen breuk vinden.
      iemand enig idee waar het nog aan kan liggen?
      groetjes Max
      #800844
      Robin_Ciao
        Heb he de spoelen ook al doorgemeten? Heb je toevallig nergens lak tussen de aarding zitten?
        Mvg Robin.
        #800845
        Rabarbarabarbaren
          Heb de spoelen al doorgemeten maar deze zijn ook nog goed. De bobine en het bolk hebben allebei aarding
          #800847
          Robin_Ciao
            Hmm, je hebt alle kabels doorgemeten. De bougie kabel ook? Ik ga er vanuit dat je een cp blok hebt.
            Mvg Robin
            #800848
            Rabarbarabarbaren
              Ook doorgemeten. (Cp blok inderdaad)
              zou het kunnen dat de contactpunten versleten zijn?
              #800849
              Wim
                Ook doorgemeten. (Cp blok inderdaad) zou het kunnen dat de contactpunten versleten zijn?
                Nee want je had alles vervangen. (zie titel)
                Gr. Wim
                #800852
                Rabarbarabarbaren
                  Excuses, de contactpunten zelf heb ik afgesteld maar niet vervangen.
                  maar zou dit kunnen?
                  #800855
                  Robin_Ciao
                    Dat zou wel kunnen toch? Ik ben niet zeker maar dat zou je ook kunnen doormeten. Of gewoon nieuw bestelen, ik denk niet dat ze zo duur zijn.
                    Mvg Robin
