:: Alles nieuw. Maar geen tot slechte ontsteking.
Sinds kort mn ciao gepoedercoat op het werk alles er voor nieuw gekocht behalve carters,krukkas/ lagers, cilinder/kop.
Blok is 500km geleden gereviseerd met nieuwe cilinder ect, kwam er lopend onder vandaan.
Probleem lijkt massa of plus probleem maar weet niet waar of wat?
Ik heb de massa plekken op het frame kaal gelaten dus geen verf. Extra massa kabel van het blok naar het frame, en toch geen tot af en toe een heeele lichte vonk als ik hem tege de kop,uitlaat ect houd. Houd ik de bougie met dop ect in mn hand krijg ik een tering schok. Dus er is iets maar ik kom er niet uit.
Iemand een idee of weet wat het kan zijn?
Vonkt ie wel mooi met de bougie en dop eraf, dus alleen bougiekabel bij de kop houden? Dop of bougie kan dus ook stuk zijn, vooral die ngk doppen die hebben een ingebouwde weerstand die stuk kan zijn, maar ook gewoon de bougie. De bobine moet ook goed massa aan het frame maken hoor, dus kaalschuren daar of even een draadje van blok naar onder een moertje van de bobine.
Heb je al gekeken of je spie nog heel is? Met een gebroken spie komt er vaak nog wel een vonk die sterk genoeg om je een harde schok te geven, alleen die vonk komt dan op het verkeerde moment.
Die massa kabel van je blok naar je frame is niet nodig, want de massakabel komt vanaf de CDI.
Dus ik zou je blok er maar eens onder vandaan halen en de spie checken, controleer dan gelijk de kabels achter je vliegwiel, die verweren namelijk vaak na +_ 20 jaar.
Uiteraard eerst even proberen wat Wim zegt, eerst de makkelijke dingen proberen
de plek achter de bobine is gewoon kaal dus maakt contact, alle kabels onstekingsnokje, sring, spie ect alles is nieuw ook de dop met afdek rubbertjes ect. heb de bougie/ bougiedop met bobine en kabel getest bij de lokale brommer zaak en werkte perfect.
heb het spietje gechecked alles dit nog zoals het hoort.
Ik vermoed een Ghost! 😕
Rick.
wim +1
Misschien proberen om dit blokje onder een testframe te hangen, dan kun je ook al wat uitsluiten.
