:: Allen vonken achteruit
Home Forums Techniek Elektrisch Allen vonken achteruit
  • #825546
    Lesley
      Goedenavond alle,
      ik heb vandaag een ander blokje onder mijn citta gehangen. Ik ben nu van electronisch naar puntjes gegaan, alleen vonkt hij nu alleen als de krukas de verkeerde kant op draait.
      ik heb dit getest met behulp van de “mond” van een boormachine vast te klemmen aan mijn krukas en dan te draaien. In eerste instantie draaide ik de juiste kant op, maar toen was er geen vonk. Daarna probeerde ik het dus achteruit en toen vonkte hij wel.
      daarna toch de koppeling er opgezet of hij het dan wel voor uit deed meer dit hielp niet.
      Dus kort samengevat:
      weet iemand hoe ik mijn ontsteking om draai?
      met vriendelijke groet
      lesley
      #825558
      Wim
        Goedenavond alle, ik heb vandaag een ander blokje onder mijn citta gehangen. Ik ben nu van elektronisch naar puntjes gegaan, alleen vonkt hij nu alleen als de krukas de verkeerde kant op draait. ik heb dit getest met behulp van de “mond” van een boormachine vast te klemmen aan mijn krukas en dan te draaien. In eerste instantie draaide ik de juiste kant op, maar toen was er geen vonk. Daarna probeerde ik het dus achteruit en toen vonkte hij wel. daarna toch de koppeling er opgezet of hij het dan wel voor uit deed meer dit hielp niet. Dus kort samengevat: weet iemand hoe ik mijn ontsteking om draai? met vriendelijke groet lesley
        Je weet natuurlijk al dat een Ciao blok altijd achteruit draait. 😉
        Dus met de klok mee.
        #825561
        Lesley
          Hallo @semmad
          dat dat hij dus niet
          hij vonkt als ik de boormachine links om zet dat is dus tegen de klok in
          #825563
            Als je het nokje omdraait dan heb je het effect van een andersom draaiend blok.
            Alleen maakt het niet uit hoe het nokje er op zit. 😉
            Kort gezegd er klopt iets niet aan de situatie.
            Ik denk dat je ergens een draad hebt die aanloopt tegen je vliegwiel.Een dat je bij de tegenovergestelde draairichting er net geen last van hebt.
            #825567
            Wim
              Of.
              Spie en spiebanen nok, krukas en vliegwiel perfect en in lijn?
              Contactpunten op 0,45mm?
              #825609
              Lesley
                Hallo daar ben ik weer.
                ik heb even een filmpie gemaakt van het probleem.
                De eerste keer draait de boor met de klok mee
                de tweede tegen de klok in
                https://youtube.com/shorts/8Gx2JBoJXok?si=dsdGJEwvTgbX0V_D
                #825611
                Ewous
                  Zit je ontstekings spoel wel goed om gemonteerd?
                  #825613
                  Lesley
                    @ewaus
                    dat ga ik nu kijken. Ik zag ook gelijk dat er wat los zit. Hoort dit?
                    https://youtube.com/shorts/Bab2-q2hLSQ?si=Ycs22ODFcNFPScYQ
                    #825614
                    Lesley
                      Is dit goed?IMG_0398
                      #825617
                        In dat filmpje zie je het bewegen en dat is natuurlijk niet goed.
                        Je moet de draden op de puntjes (Die gele) op een of andere manier lager zien te krijgen zodat dat niet tegen het vliegwiel aankomt.
                        Ik zou de zwarte draad en de gele van je lichtspoel aan de andere kant van je condensator laten lopen, zo dat die ook niet tegen je vliegwiel aan kunnen komen.
                        Tis niet zo moeilijk, maar je moet er wel even de tijd voor nemen om het netjes te monteren dat scheelt je veel werk achter af. Ik ben er meestal een uur a 3 kwartier mee zoet, om het helemaal optimaal te maken.
                        #825622
                        Lesley
                          Zou het eventueel kunnen liggen aan mijn bobine?
                          #825625
                            Nee, het is echt door dat je vliegwiel tegen dat gele stukje isolatie aanloopt.
                            #825628
                            Lesley
                              @zevenenergie
                              het is me eindelijk gelukt
                              maar het was toch de bobine, want de kabels waren vanuit de fabrikant verkeerd om aangesloten.
                              dus de onsteking zat als aarde en de aarde als ontstekingen
                              #825633
                                Ik ben blij te horen dat hij het weer doet.
                                En ik hoop dat je ook dit verholpen hebt:
                                Geniet schaamteloos van het mooie weer :thumb
