:: Alle mensen bedankt!
Home Forums Algemeen Even voorstellen Alle mensen bedankt!
  • #810799
    Revo
      Beste mensen.
      Via deze weg wil iedereen bedanken voor alle info die ik hier heb mogen vinden. Ik heb de afgelopen maand mijn citta opgeknapt en daar heb ik heel veel plezier aan beleeft. (Af en toe ook niet).
      Special thanks to Moparts Racing!
      Tis uiteindelijk compleet uit de hand gelopen.  Want zou alleen ff een citta kopen om ff rondje te rijden. Met het mooie weer.
      Ik zet hier ff een paar foto’s. Dit is nog met de originele setup. Als hij straks gekeurd is bij de rdw kan mijn snelle setup erop.
      19393CD2-5F87-436A-A926-F73B9CBD67B598BB6615-1C42-431B-80F3-BA226FC0C0A5594729E7-2400-438E-816D-2E9BD053DE8F8B866F1D-44C4-4006-BE4E-B5CA3EE7A1A1BD4C617B-3AC4-4DCE-BF63-3888DAE2CC3C9FFB835B-2B40-46DF-B9B8-6B409D6F50B83766AC49-2BDA-4392-8D81-3A4A14503FDFA86F0E48-8D2C-407F-ADEF-1CBB377E88FB1EB19677-3A2B-4DB8-AD7F-C1B3C4C192E8
      En nog 2 foto’s zoals die was toen ik hem kocht.
      Nogmaals dank!
      Groeten René.
      #811017
      Revo
        Ff een update.  Eindelijk na heel veel zoek werk en diverse teleurstellingen toch een polini 46 mm op de kop weten te tikken in Engeland. Voor 180 pond 💷😔😅. Hierbij wat foto’s
        E83C2F30-0543-4E96-96AE-7D88885EE9DD63B074DF-5675-4816-B7A3-1F5D840BA2FA
        Mazzuchelli nuovo race Krukas in de speedengine. Had wat problemen met het monteren van de krukas lagers. Had ze 10min op 120 graden in de oven. Aan de ontsteking zijde gleed hij er zo op aan het kleine Carter was een ander verhaal. 2 keer geprobeerd maar was niet te doen. Toen krukas maar paar uur in de vriezer daarna ging het redelijk. Ik moest een dop op de binnenring van de lagers zetten en daar op slaan met kunstof hamer. Ook draaide de krukas niet echt soepel toen ik de boutjes in het carter draaide (kruislings) en vast zette op 8 NM. Door met een rubber hamer een paar tikken op het kleine Carter te geven en met een kunstof hamer op de spie van de koppeling liep die uiteindelijk wel soepel. Ik heb er voor gekozen om er een viton keerring in te zetten. Heb er spijt van dat ik niet aan beide zeiden van de krukas de C3 lagers heb gezet.
        63B074DF-5675-4816-B7A3-1F5D840BA2FA6D51D01B-CEE1-4C47-AA3B-49998637DA36E044951C-7FEA-4B7D-9563-07E7409E79B9
        16 mm carb pas gemaakt moest behoorlijk wat weg dremelen. Zoals te zien op de foto Op het Carter zelf moest ik maar een heel klein beetje dremelen maar dat mocht geen naam hebben. Maar zit uiteindelijk best mooi zo.
        8DF97243-9992-4C96-A0FA-524B40A6A3EDD3743A8A-BA9C-4B19-8CEC-A0C0BE8FF1C6
        E5E5847A-077C-457B-BF1E-B1BEFBEDDB98
        Vliegwiel afgedraaid door zevenenergie. Had een nieuw aftermarket vliegwiel besteld. Zag er volgens zevenenergie wel goed uit. Uiteindelijk afgedraaid met een gewicht van 550gram. Toen op het Carter gezet, helaas liep hij met de magneetband aan tegen de spoelen. Met een dremel en schuurpapier nog een aantal mm eraf gehaald. (Rondom uiteraard) Kwam nog 12 gram magneetband vanaf dus uiteindelijk kwam het gewicht op 538gram.
        14EF1873-4519-4D5E-BFB7-03FD61A04576
        Polini 46mm. 🤩 de aluminum voetpakking aan de kant gegooid en een papieren gesneden van 0,5mm. Koperen koppakking er tussen gezet. Aangedraaid op 11nm. Nu hopen dat alles goed dicht zit. En geen valse lucht trekt. En dat de kop goed vlak is. Had echt geen zin om die te vlakken.
        5303D5D7-C319-4B1E-9BDD-E0B915455E1E9F662B4A-5BB3-4A3D-B500-4450E7183F21
        A250C66E-9BA7-4CCC-947A-4A05AA63D3DD
        SCHITTEREND🤩
        Specs
        46mm polini
        speedengine
        Mazzuchelli nuovo race krukas
        16mm carb dellorto SHA
        poelie 60/70/80
        Simonini calibrata of proma cc
        ngkb7hs bougie
        Hebben nog mensen tips met welke sproeier maat ik moet beginnen. Zat zelf te denken aan 78 of 80? En welke polini trekveren?
        Dit is uiteindelijk het totaal plaatje geworden. Kan niet wachten om het te horen lopen.
        Bij deze ff een update. Hoop mensen te zien op de tour van 8 augustus. Eerst de 20e te keuren met orgineel blok bij de rdw. Zodra hij gekeurd is het originele blok eronder uit en die tunen met een DR EVO .
        Groet Revo
        #811022
        SuperSi
          Ik denk dat je met sproeiers wel in de goede richting zit.
          Je zal snel genoeg merken hoe het loopt.
          Qua trekveren kan je best polini blauw monteren als je het setje van 3 hebt.
          Maar als je een dergelijk blok in elkaar kunt bouwen kom je daar ook wel uit denk ik.
          Ziet er goed uit in ieder geval!
          #811029
          Crullie
            Nice, perfect blok voor die mooie Citta :thumb
            TICKLING BARN
            #811030
            Brian
              Erg mooie citta met een lekker toure blokje 👌🏻
              #811031
              Chaos824
                Mooie citta!
                Geïnteresseerd, welke winkel verkoopt de 46 mm polini in Engeland? Ik ken geen fatsoenlijke brommerwinkels in Engeland
                #811033
                Revo
                  Allemaal bedankt voor de hartverwarmende reacties. Brok in me keel 😜😁.
                  Supersi
                  Ik zal beginnen met een 80 denk ik. Begin liever wat aan de ruime kant. Dan te schraal. Straks naait ie warm of vast. Ik heb idd de set met 3. Blauw it is.
                  Crullie
                  Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat doen. Wilde in eerste instantie alles van malossi maar dan kon ik nog meer geld uit geven. Er staat straks een citta waar ik ook een kleine auto voor had kunnen kopen. 🤦🏼‍♂️
                  Brian
                  Thanks zou mijn vriendin het nog leuk vinden  om achterop te gaan?
                  Chaos824
                  Ik had hem bij euroscooterparts gekocht. Als je daar gaat bestellen moet je ook invoerrechten betalen en dergelijke. En vrachtkosten.
                  Ik zal later nog een zooi foto’s plaatsen van het gehele proces. Of misschien met terug werkende kracht een perso aan makenHier nog 1 foto van de citta in ze natuurlijke habitat. Mijn vriendin vervloekte dat barrel. Tot hij klaar was. Toch wel leuk beetje rond touren samen
                  01CE855D-7D26-490A-8FE9-513B351A4BEE
                  Ja ik heb toestemming gevraagd om deze te plaatsen. 🤣😅👍🏻
                  #811038
                  Revo
                    Update.
                    Ik heb het snelle blok eronder gehangen hij loopt mooi. blijft ook mooi stationair lopen. Alleen heb ik echt een probleem. Ik heb hem gestart met een boormachine. Had dus een de koppeling moer erop gedraaid. (Ja had dr 2 tegen elkaar aan moeten draaien) 🙄 Helemaal tot het eind. Maar door het overslaan van de boormachine is de moer er scheef opgekomen of is het schroefdraad van de moer beschadigd vanwege de terugslag bij het aanslaan. Het laatste stukje van het draad van de krukas is nu dus beschadigd. En de moer ook. 🤦🏼‍♂️😔   Iemand ideeën hoe ik deze eraf krijg? Waarschijnlijk met de dremel hem eraf slijpen
                    2FC5E2EA-07FD-4DCA-8A40-643906735EA83EB42F4C-5BE1-48B8-98B8-4D05A14CECAB
                    Heb hem voor de foto’s een klein stukje terug gedraaid. Maar baal als een stekker. 🤨
                    #811050
                    SuperSi
                      Wat is er beschadigd?
                      Het stukje tegen je platte kant aan?
                      #811051
                      Revo
                        Even voor de mensen die, net als ik om 2400 snachts na een drukke werkdag vanaf 0600 sochtends nog even willen kijken of het blok het doet. En dan besluiten om snel nog ff een bout op de krukas te draaien en met een boormachine te gaan starten. Doe dit niet! Of althans in ieder geval met 2 bouten tegen elkaar aan. 🤣
                        Doordat ik een enkele bout had gebruikt is bij het aanslaan van de motor het schroefdraad van de moer beschadigd. En zat dus behoorlijk vast op het einde van het draad van de krukas.
                        Ik heb vanmiddag met een dremel de bout door geslepen. En gefreesd. Dat ging goed. De bout is er af en de schade viel mee.
                        E5593884-7992-43E5-A314-D5D5B4E78ADA0F2248EA-DDB9-4919-BA19-D270CABBDFB1
                        Heb vandaag een kilometer of 40 gereden met het blok. Dat ging best aardig. Maar moet echt nog goed afgesteld worden. Loopt wat hard stationair maar kan de stelschroef niet verder in draaien. Heb er nu een sproeier 80 in en daar lijkt hij het goed op te doen. Maar heb nog niet vol gas gereden.
                        Ik vind wel dat de uitlaat wat laag tegen het wegdek hangt. Wat is daar aan te doen? Hierbij ook nog een foto.
                        406E4E00-2F8F-4B6B-B577-406D229B151B
                        als iemand tips heb dan hoor ik dat graag. Ook met betrekking tot afstellen want dat heb ik ook nog nooit gedaan.
                        groeten Revo
