:: Afstelling vario op 74cc citta
Home Forums Techniek Vario Afstelling vario op 74cc citta
  • #774034
    chookie
      beste lezer..
      ik heb sinds kort een vario aangeschaft omdat ik een wat hogere top wil halen. Mn setup nu:
      polini 80cc 46mm
      speed engine cp
      13/13 dellorto @62
      polini top one uitlaat
      Polini powerfilter
      Met poelie 55mm ga ik op de gps 76 km/uur.
      Ik ben erachter dat de overbrenging 1:13 is wat uiteraard veel te licht is. De schijven achter zijn 100mm. Moet ik het nu zo zien dat hoe zwaarder de overbrenging hoe hoger de topsnelheid?
      en dan i.c.m. 90mm schijven en een gele drukveer van polini?
      zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten zoals trekveertjes?
      ik heb de vario er even opgezet maar zoals verwacht veel te veel toeren i.c.m. Lage top. Wel moest ik +- 10 km/uur rennen voordat het vliegwiel ging meedraaien. Decompressie werkt naar behoren. Ik moet alleen nog wel kijken ofdat Mn startsegmenten niet op de een of andere manier vet zijn geworden. Zou het schelen als ik de veertjes eruit haal zodat hij eerder aangrijpt. Of zou dit komen door de 80cc die ik erop heb?
      alvast bedankt
      #774039
      AA-T
        Allereerst moet ik je teleurstellen, met een vario zal je geen hogere topsnelheid behalen, doorgaans lever je zelfs snelheid in..
        1:13 is inderdaad een lichte vertanding, met een zwaardere vertanding ligt je top hoger. De zwaarste vertanding van de standaard achtervario is 1:10,5.
        Malossi heeft ook een setje uitgebracht van 1:9 die je kan inbouwen. Je kan eventueel ook nog op zoek naar een vario-brom-as, dan kan je de lange vario as inbouwen in een bromnaaf en heb je 1:7 vertanding.
        Met 90mm schijven ligt je top iets hoger als het 100mm schijven.
        Het is inderdaad lastiger om je brommer aan te krijgen, door de lichte overbrenging krijg je hem moeilijker door de compressie heen. Het helpt om wat meer druk op het achterwiel uit te oefenen door er bijvoorbeeld op te zitten.
        Trekveertjes kan je eruit halen, helaas hebben de meeste varios geen loopstand, dus als je wel stil komt te staan….
        Heb je al wel een voorvario van Malossi of Polini? Afstellen met een standaard voorvario hoef je namelijk niet te proberen.
        Ik heb laatst nog een stukje geschreven over het afstellen, zal even een link zoeken.
        Edit: link.
        #774045
        chookie
          Bedankt voor de snelle reactie!
          Oke nou dan ga ik even bedenken wat ik er mee aan wil. Misschien zet ik hem wel op Mn andere citta voor de trekkracht.
          Ja ik heb wel een polini voorvario erbij gekocht en een rollenset. ik ga er nog even een beetje mee spelen😬 en dan kijk ik wel hoe het rijd.
          Heel fijn dat stukje over het afstellen. Heb het even gelezen en kan het mooi gebruiken!👍
