:: Afstelling/Hoge toeren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Afstelling/Hoge toeren
  • #209776
    HuibR
      Sla onderstaande over als je geen zin hebt in een verhaal
      Ik heb gister de 80cc polini cilinder+ speedengine onder mij citta gelegd, samen met een proma cirquit uitlaat:
      alleen nu het probleem. in het begin rookte die lekker. (geen probleem, was 1ste start van het blok na een paar jaar stil te hebben gelegen). en nadat ie warm was liep ie lekke. Vriend van mijn zus ff een rondje op gereden, komt met dikke smile op zijn gezicht terug, dus ik rondje rijden.
      ben ik bijna weer terug moet ik even wachten voor een stoplicht, valt ie uit. als ik hem probeerde aan te lopen onstak hij soms een keer, maar meer niet.. daar terug, wij als 1ste bougie eruit draaien : zwart en nat. dus waarschijnlijk verzopen (sproeier 76). en ook vond ik dat hij nogal hoog in toeren liep, bij 55/60 terwijl hij nog lang niet op zen end zat(van 55 naar 60 was 1 keer gas opendraaien )
      – Op een ander forum werd door verschillende mensen mij sproeier 76 aangeraden, hoe komt het dat hij dan veels te groot lijkt? Had eerst 66 met 60cc en onbewerkte carters (geen speedengine)
      – En hoe weet ik of de cilinder overtoeren maakt? der zit namelijk geen grote poelie op, dus lijkt me eigenlijk sterk dat ie overtoeren maakt. maar lijkt er wel veel te maken terwijl hij nog lang niet op top zit
      Alvast bedankt
      #222912
      TimoO_
        76 is misschien een beetje te groot ja. Zet er maar eens een 72 in ofzo.
        Snaar controleren of deze niet te slap staat.
        En het probleem bij het stoplicht is denk ik een kapotte spie.
        #222913
        HuibR
          snaar staat lekker strak ,
          maar zou het bij het stoplicht niet kunnen zijn dat ie verzoop? door de te grote sproeier?
          #222923
            Hoe groot is de pully precies?
              Sproeier 72 zou goed moeten zijn.
              Ik denk dat je wel pully 60 mag nemen, als je een beetje zonder overtoeren wilt rijden met de speedengine.
              #222928
              HuibR
                ik zal straks mijn zwager bellen om het op te meten, daar staat de citta nou.. maar het is echt een kleine pully.. hij ging er vanavond nog even naar kijken (afstelling) en donderdag ga ik er heen om er de hele dag aan te werken als het nodig is 🙂
                er zit poeli 65 op, lijkt me sterk dat dat overtoeren geeft..
