:: Afstellen vespa ciao snor
Limb0Topic starter
Beste vespafanaten
na de rivisie van met Vespa Ciao snor met elektronische ontstekken begint hij bij vol gas vanaf 22km per uur te sputteren en blijft hij ook op deze snelheid hangen.
ik heb met met de maten sproeier van 40 t/m 46 al zitten spelen tevergeefs geen verschil valse lucht trek hij niet dit heb ik gechecked.
vespa ciao bevat een orginele uitlaat zonder prop 80mm poelie.
ik heb tevens een filmpje toegevoegd zodat jullie horen wat het blokje doet.
alvast bedankthttps://youtube.com/shorts/m4fDqfRZIuY?is=PLTKatDwyZJA3MUp
FonSBijdrager
Hij klinkt alsof hij te rijk loopt. Dus de vraag is, welke sproeier zat er voorheen in en hoe liep hij daarmee? En heb je dingen aangepast of alleen een revisie uitgevoerd?
Voor een standaard snor Ciao is 40 al te groot.
Limb0Topic starter
Originele sproeier is onbekend hier stond niks op gegraveerd met deze sproeier begin dit al
bij half gas nu is het het de laatste 1cm bij volgas, tijdens revisie zijn der alleen een nieuwe zuiger met zuigerveren in gekomen de rest alleen alle lagers en pakkingen gedaan, met een sproeier 42 is de bougie lichtgrijs
bedankt voor je snelle reactie
Deze reactie is gewijzigd 2 weken, 1 dag geleden door Limb0.
FonSBijdrager
Welke maat carburateur zit erop? En wat voor luchtfilter?
Limb0Topic starter
carburateur is een dellorto sha 12/10 met een orgineel (imitatie) luchtfilter
