:: Afstellen Vario + vraagjes
Home Forums Techniek Vario Afstellen Vario + vraagjes
  • #212636
    citta-rick
      mensen,
      ik heb deze week een vario gekocht,
      std achterkoppeling – 10.5 vertanding
      Polini voorvario
      nu krijg ik deze niet super afgesteld, maar wil ook weten wat de functies van dingen zijn
      zoals de trekveren? –> die zijn dus voor waarneer je segmenten aanslaan op toeren
      maar de drukveer? —> verschil tussen malossi geel of rood?
      en de rolletjes? —>
      nu heb ik het erondergezet. onder mijn setup
      43MM DR evo.
      Carters: inlaat max, spoelers doorgetrokken
      Krukass.. Timing getuned
      Malossi 43MM cilinderkop
      Carb – 13/13 malossi P-Filter @ 66… ( lees dat dit op vario ook kan verschillen? graag info)
      Vliegwiel afgedraait.
      Malossi Too Bad uitlaat
      nu reed ik met witte trekveertjes, rode drukveer, ?7grams rolletjes
      optrekken waren gewoon Wheely’s maar ik ging denk maar 40 ofzo.. (geen km teller)
      met de Malossi too bad was dit, maar met mijn Ninja loopt het totaal niet, geen toeren krijgt hij.
      en testen met witte trekveertjes, gele drukveer, 6 grams rolletjes
      optrekken weer slomer, wel betere topsnelheid.
      kunnen julie mij aanraden wat ik het beste erop kan zetten en hoeveel grams rolletjes ik nodig heb
      MVG rick
      PS : wat een Tekst!
      #216775
      aapie90
        trekveertjes zijn voor het aangrijp moment, dus zelfde als je gewone koppeling,
        drukveer is voor de achterste schijven bij mekaar te houden,
        rollen zorgen voor het juiste toerental
        Rode drukveer is veel te sterk voor jouw setup, die is alleen voor gigantische blokken,
        Geel zou goed moeten zijn, met malossi gele trekveertjes, met de rollen moet je eff spelen,
        sproeier kan misschien iets groter, omdat je nu altijd op hoog toerental draait
        #216776
        citta-rick
          gele trekveer ging zoiezo stukken sneller,
          maar groot verschil tussen witte en gele trekveertjes?
          en welke gewicht rolletjes denk je?
          ik heb nu ook een setje rolletjes van polini maar zijn dit testrollen of gewoon de roller die je blijft gebruiken?
          #216777
          aapie90
            ja, want met de rode drukveer zijn je achterste schijven niet uit mekaar gegaan,
            daar heeft je blok niet genoeg power voor.
            licht eraan welke uitlaat,
            als je een hoogtoerige uitlaat hebt moet je ongeveer 4 a 5 gram,(usine)
            als je minder hoogtoerig hebt dan iets zwaardere, 6-7 gram.
            die testrolletjes kan je gewoon blijven gebruiken
            #216778
            citta-rick
              ik heb nu de malossi too bad eronder zitten deze loopt ook vrij hoogtoerig en lekker,
              op Pouli ging de Ninja op top toch sneller maar levert wel weer trekkracht in,
              ik ga nog eventjes tesen met de rollertjes, heb nu denk iets te zware,
              maakt het nog uit in verschil van de rolletjes? is met 4/5 gram de top of trekkracht hoger dan met 6/7 grams?
              #216779
              aapie90
                Het hangt af van de combinatie, trekveren en rollen.
                Je moet ervoor zorgen dat je met die combinatie in je powerband van de uitlaat zit.
                4-5 gram ga je hoogtoeriger dan met 6 gram
