:: afstellen van de vario en de achterkoppeling
Home Forums Techniek Vario afstellen van de vario en de achterkoppeling
  • #212444
    vespa nijverdal
      ik wil mijn citta afstellen maar ik weet niet wat voor rolletjes drukveren enz ik nodig heb
      mijn setup is
      cilinder: 43mm athena
      carters : kickstart poorten doorgetrokken
      carb : 13 13 met 64 sproeier
      uitlaat: proma cirquit
      krukas :st.kick
      bougy :ngk b8hs
      luchtfilter : polini + gaten
      cilinderkop 43 malossi
      ontsteking electronisch + pinasco vliegwiel
      vsnaar voor vario
      polini vario
      immitatie achterkoppeling
      ik heb nu zelf geprobeert met 5,6 gr rolletjes met gele drukveer
      en nu rijd ie 30 maar wel heel hard optrekken
      wat zou ik er aan kunnen doen ?? dat ie harder rijd en goed optrekt
      #213486
      st3yn
        Hij zou wel harder dan 30 moeten gaan, zelfs met die redelijk lichte rollen.. Varieert hij wel goed? Dan moet je vooral kijken of je variosnaar wel goed op de schijven ligt en er dus niet helemaal in + dat de spanning in orde is.
        Verder lijkt je sproeier wat te klein aangezien je wel je poorten etc. hebt doorgetrokken. Waarom heb je trouwens een polini luchtfilter met gaten? Koop dan even een malossi filter, dat is beter af te stellen!
        #213487
        Daan777
          Een polini luchtfilter kan net zo makkelijk af te stellen zijn, als je een gat extra boort (of meerdere )heb je de luchtdoorlaat van een malossifilter. Maar het polini filter is veel sterker, knalt niet uit elkaar.. en het mooie is dat hij bovenaan het luchtfilter lucht zuigt, als je een citta hebt met malossi filter spuugt je achterband zo al z’n zooi recht in je malossi filtertje.
          #213488
          vespa nijverdal
            heey ik heb ff gekeken na de vsnaar die licht bijna boven op de schijven ik heb het blok helemaal na achteren en een nieuwe vsnaar voor vario
            en hij maakt zeeer veel overtoeren
            vanmiddag ga ik nog ff proberen met zwaardere rolletjes kijken wat ie dan doet
