:: Afstellen standaard snorblok
Home Forums Techniek Afstellen Afstellen standaard snorblok
  • #182982
    Xior
      Ik heb sinds een paar jaar niks doen, weer een vespa ciao aangeschaft.
      Hij liep niet echt goed, dus ik wou hem even gaan afstellen.
      Het betreft een snor ciao met alles standaard. De vorige eigenaar zou wel de zuiger hebben vervangen.
      Ik heb een 12/7 carb erop met sproeier 42 erin gedaan. standaard luchtfilter van een snor.
      Ik had de contactpunten op 0,45 gesteld, daar liep hij niet op. 0,4 liep die wel op maar niet goed.
      Ik dacht doe eens gek en zet hem o,3. daar loopt hij ook gewoon op maar ook niet goed.
      bij een koude motor, start hij goed. Met de afstelling van 0,3. Maar word het motortje warmer, dan gaat hij schokken bij lage toeren en valt hij uit bij stationair draaien. Ook bij cp’s afgesteld op 0,4.
      Omdat ik niet veel onderdelen heb liggen kon ik niet een andere condensator en cp´s testen. Maar mijn gevoel zegt dat het aan de cp’s en condensator moet liggen.
      Zal mijn gevoel hier goed in de buurt liggen?
      Lang geleden dat ik hieraan heb gesleuteld dus ik dacht vraag het even na voor de zekerheid, voordat ik ze ga kopen.
      Mvg,
      Calvin
      #183025
      SuperSi
        dat is natuurlijk nooit erg om te vervangen.
        Ik had in mijn standaard Si een sproeier 37 zitten trouwens
        #183026
        Xior
          Hier zat eerst een 39 in, liep toch net iets beter met 42. Vandaar.
          EDIT: Mijn gevoel zat inderdaad goed. Nadat ik de condensator en contactpunten heb vervangen liep die na 1 stap.
          Kan dicht.
