:: Afstellen 43mm DMP
Home Forums Techniek Afstellen Afstellen 43mm DMP
  • #824186
    Matta
      Ik heb sinds kort een 43mm DMP cilinder gemonteerd op mijn ciaotje, mijn setup op het moment is:
      Dellorto 12/10
      43mm DMP
      Originele kop
      Gianelli citypower
      Bromklok
      Poelie 80
      Ik heb het blokje gelijk gereviseerd en het gat waar het cilinderhemd in valt groter gemaakt met een schuurrol, omdat het een elektronisch blok is, ook de inlaat lichtjes bewerkt. Vervolgens de cilinder gemonteerd en deze kwam zonder koppakking tegen de kop aan, met een koppakking was dit opgelost, sproeier 58 gemonteerd en dit reed redelijk goed alleen ging deze 1 km/h trager dan met de originele cilinder. Ik heb de cilinder opgehoogt met een 2mm voetpakking (eerst was dit 0.3mm) en zonder koppaking gemonteerd.
      Nu heb ben ik deze aan het afstellen en hij viertakt met de sproeiers 56-60, met sproeier 54 loopt hij best goed, dit lijkt me alleen persoonlijk wat klein, zou dit de goede sproeier kunnen zijn of is er wat anders aan de hand?
