:: afdraaien elec vliegwiel
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden afdraaien elec vliegwiel
  • #203451
    buurman
      ik heb t forum al afgestuind en de how to’s bekeken en de zoekfunctie geraadpleegd maar kan t niet vinden..
      ik heb 2 vragen ..
      1 mijn setup van polini speed engine met een 60cc polinini alu met bewerkte kruk
      polini vario
      gele drukveer
      is t verstandig mijn vliegwiel af te draaien zo ja hoe veel?
      en dan vraag 2 ik heb ergens een toppic gezien waar de plekken stonden aangegeven en hoeveel je af kon draaien maar kan t nergens meer vinden en neem aan dat ik voor t centren t best een oude krukas kan gebruiken??
      groetjes kevin
      #207357
      niek1992
        vraag 1:
        Het lichter maken van je vliegwiel zorgt voor een betere omdat je krukas minder gewicht aan het draaien moet krijgen. Hierdoor kan het ook zijn ( dat als je je vliegwiel echt te licht af draait ) dat hij onregelmatig stationair gaat draaien omdat je vliegwiel te licht is. Heeft hij te weinig momentum. Zullen de CP-blokjes met afgedraaide vliegwieltjes ook wel last van hebben.
        Die kunnen in ieder geval niet zo laag stationair lopen als eerst.
        Vraag 2:
        Tonni heeft eens een vliegwiel tot aan de magneten afgedraaid, en vervolgens een kunstof ring eromheen geperst. Ging tijd goed. waren er laatst alsnog doorheen gekomen & is het vliegwiel dus onbruikbaar. ik zou niet verder gaan als tot het eerste balanceergaatje op je vliegwiel ;).
        Gr niek.
        #207356
        aapie90
          niek bedoelt aan het begin.
          zorgt voor een betere gasreactie omdat …
          #207714
            @ Niek, Zo is dat niet helemaal gegaan. Ik zou daar over eerst het hele verhaal even lezen.
            Er was een reden/oorzaak voor dat geval.
            Ik rijd nog steeds met zo’n vliegwiel rond, ook op mn andere Ciao, en heb ook al weer een nieuwe klaar voor de Reedvalve.
            Elec. afdraaien blijft sowieso lastig omdat er een rondgebogen stalen band in het alu gegoten zit, in plaats van een gesloten ring.
            De stalen band geeft het gewicht, dus als je die niet afdraait dan blijft hij zwaar, en als je die wel afdraait dan wordt het risico dat hij loslaat van het vliegwiel weer groter. En als je de stalen band volledig weghaalt dan zie je dus de magneten zitten.
            Een aluminium ring om de magneten geperst zou een fijne oplossing zijn.
            Alsnog zit je met een veilig afgedraaid en beschermd vliegwiel dus zomaar op een gewicht van rond de 1100 gram.
            #207716
            buurman
              heeft iemand een foto voor mij van een afgedraaic electrisch vliegwiel??
              #207712
              dieseltank
                Ik zou ook graag mijn electronisch vliegwiel afwillen draaien.
                zijn er tips tot hoever in hem af kan draaien? ( hoeveel diameter vliegwiel?)
                of waar kan ik vinden waar het een beetje duidelijk staat..?
                wta is het lichtste vliegwiel???
                of zijn er lichtere te koop??
                Gr. Roelof
                #207742
                SirJohn
                  pinasco kuntstof vliegwiel
                  over de kwaliteit en de betrouwbaarheid zullen we maar niet beginnen dit verschilt nogal namelijk.
                  #207746
                  dieseltank
                    ik zie ook vliegwielen waarbij ze alleen het voorste stuk afdraaien..? en dan een busje er tussen zetten zodat de koppeling niet te dicht bij komt..?
                    kan iemand meer info geven mischien hoeveel gram je hiermee afhaald..? en hoeveel mm je er afkandraaien dat het nog save blijft.
                    waar kan je zown pinasco kopen, en hoeduur zijn ze?
                    #207745
                    TJOEP
                      dieseltank: Eeen beetje kan ja, want die wand is niet erg dik hoor! Busje ertussen hoeft niet, je draait gewoon niet tot het centrum…
                      #207747
                        dieseltank :
                        Gr. Roelof
                        Hier staat één en ander al beschreven:
                        Reageer op: Basis opvoeren Vespa Si mix?
                        Je kunt gewoon de zoekfunctie gebruiken hoor…
