:: Af en toe even pech.
Home Forums Techniek Motorisch Af en toe even pech.
  • #784679
    Harold Pot
      Ik heb al een jaar of wat 3 Ciao’tjes en een Boxer 2. Nu heb ik met één van de Ciao’s een vreemd probleem. Gewoon tijdens het rijden stopt de motor en is helemaal dood. Nadat ik stil sta kan ik hem gewoon weer starten en verder rijden. Soms 2 keer per rit, soms weken niet, wel erg irritant.
      Nieuwe Bougie, sproeier en vlotter is schoon.
      Heeft iemand binnen dit forum enig idee waar ik het moet zoeken?
      Groet,
      Harold, Enschede
      #784680
      Dustin
        Is je cilinder niet gewoon helemaal op? Dit zijn namelijk precies de gevolgen daarvan. Het kan eventueel ook zijn dat alleen je zuiger echt aan vervanging toe is en je cilinder nog prima is. Om dingen uit te sluiten zou ik even je cilinderkop er af draaien  en alles even nalopen, of het nog in voldoende staat is.
        #784684
          Het kan zijn dat je tankdop gaatje dicht zit, dat geeft een vacuüm, en dan krijgt hij geen benzine.
          Maar het kan ook zijn dat je condensator slecht word.
          En het zou een warmloper kunnen zijn.
          #784686
          Harold Pot
            De motor heeft enkele jaren geleden een flinke revisie gehad, lagers, keerringen, zuiger. Vreemde is dat de motor perfect loopt en dan opeens ophoud, na het direct opnieuw starten loopt ie weer als een zonnetje.
            Zal eens h.e.e.a checken
            Harold
            #784689
            niek1992
              Wat is de hittegraad van de bougie? sproeiermaat?
              #784691
              Daan777
                Ik heb een motorblokje gehad dat dezelfde symptomen vertoonde. Het probleem was bij mij inderdaad de bougie. Deze was de koud (als ik het mij goed herinner zat er een 8 in, en was het probleem opgelost na het plaatsen van een 7).
