- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 11 maanden geleden door Smallride.
10 april 2019 om 14:41 #785840
Hallo allemaal,
Ik ben Bram en ben een citta compleet aan het opbouwen. Ik heb nu een Dr evo 65, een proma circuit uitlaat en een 13 13 carburateurs. Nu had ik al gelezen dat je dan je inlaat moet opboren naar 13 mm dus dit was ik dan ook van plan. Is het noodzakelijk om de carters te bewerken of is de cilinder ook snel zonder bewerken. Wil graag met deze setup een snelheid halen van 60-65. Wat zouden jullie veranderen of toevoegen aan deze setup?Alvast bedankt 👍
10 april 2019 om 15:58 #785841Hallo Bram kerel, welkom op het forum.
Ik steek gelijk maar van wal.
Op boren naar 13mm in combinatie met de bovengenoemde item,s is voldoende om de door jouw zo fel begeerde snelheid te verwezenlijken.
Ik zou nog oordopjes toevoegen want die proma circuit brengt de lucht nogal in trilling.11 april 2019 om 09:56 #785859Oke haha mooi. Voorderest standaard citta gaat dus goed?
15 april 2019 om 21:30 #785992Dit moet op zich wel werken op een standaard Citta, hoewel een bromkrukas natuurlijk net wat meer power geeft. Ik neem aan dat je je ook met een wat kleinere poelie gaat rijden en ik geef zelf de voorkeur aan een powerfilter op dit soort setups maar daar zijn de meningen over verdeelt.
43 dr is gewoon een top cilinder en die Proma heb ik ook op mijn Citta, niets te klagen 🙂
16 april 2019 om 18:24 #786011oke ja zat wel te denken aan een mallossi filtertje en poelie 70 dacht ik wel goed te zitten. Is een verstevigde achterbrug noodzakelijk?
16 april 2019 om 19:49 #786014Een malossi filter kan prima op deze setup.
Ik zou de poelie 1 of 2 maten kleiner nemen dan wat je nu hebt.Ik ben zelf niet zo een grote fan van inlaten uitboren omdat je inlaat dan heel dun word en je makkelijk scheef kan boren.
Liever pak ik een ronde vijl of een dremel met schuurrolletje die langzaam draait.
Zo heb je beter onder controle wat je doet en kan je niet snel te ver gaan.
Het aluminium van je carter is lekker zacht dus ook met een vijl ben je met een halfuurtje klaar.Spoel en booster poorten doortrekken zou ik niet doen als 60-65 je beoogde snelheid is.
Een verstevigde achterbrug kan.
Wat veel mensen hier ook doen is een brug van een vespa si monteren. Deze is sterk genoeg voor jouw setup.
Deze heeft ook als voordeel dat hier meer uitlaten op passen.16 april 2019 om 20:23 #786016Oke ga het dan met een vijl proberen. Wou eigenlijk m’n standaard achterbrug houden. Welke maat poelie moet k dan aan denken?
25 april 2019 om 11:31 #786207Oke ga het dan met een vijl proberen. Wou eigenlijk m’n standaard achterbrug houden. Welke maat poelie moet k dan aan denken?
Gewoon met je standaard brug beginnen, je kan die later nog wisselen.
Als je toert met de citta gaat het prima, als je altijd vol gas (door de stad) vliegt dan is een sterkere prettiger. -
