:: Advies nodig om van 40 naar 50 / 60 km/h te gaan.
Home Forums Techniek Opvoeren Advies nodig om van 40 naar 50 / 60 km/h te gaan.
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 38)
  • #198302
    antiek
      neen, ik heb nog wat ruimte om blok te verstellen, het scheelt 15mm.. moet wel lukken lijkt me 🙂
      #198301
        @tse en angel
        dikke vette onzin, ik haal zelfs 65 met n std blok dus niet zeuren.
        en die teller wijkt misschien hooguit 2 a 3 km af naar boven.
        jullie moeten meteen vijlen anders kome jullie niet vooruit, triest is dat
        kom maar naar de meeting dan laat ik het je zien
        #198303
        Jarco
          Mee eens,
          Citta vam mijn meisie rijd op 12mm inlaat en 13/13 ( Had niks anders liggen 😉 ) met poelie 70 ook 58 GPS kilometers.
          Niks getuned of aangepast.
          #198305
          tse
            Haha jullie zijn grappig. Die tijd heb ik gehad van gastjes die beweren dat ze brommer x km/h hard gaat. Ik ga geen 400 km rijden om jullie te zien falen.
            mickeymouse kilometers.
            #198306
            tnerual
              idd. volledig std 52 rijden? lijkt me raar toch…
              ja ok, met bromklok en dwergen poelie misschien, wel…
              #198308
              pepko
                @tnerual is egt wel mogelijk, mijn ciaoliep ook volledig std. 50GPS.. dus.
                #198310
                  haha je durft gewoon niet.=) (grapje he)
                  mja boeie, jij weet het beter want jij bent 35
                  #198311
                  Jarco
                    tse :
                    Ik kan hier best slecht tegen en moet me inhouden om normaal te reageren.
                    Maar geloof het of niet het zal me idd. ook weinig schelen.
                    Iedergeval rize die weet waar het over gaat. 😉
                    Noh een klein advies: Zorg dat je bandenspanning en wiel lagers goed zijn, kan je ook wat KM’s schelen.
                    #198312
                    antiek
                      thanks, wiel achternaaf zal lang niet los geweest zijn, kan ook geen kwaad om daar wat siliconenspray op te doen 🙂
                      #198313
                        geen olie in je wiel spuiten he, daar zit je rem trommel en die doet niks meer als er olie op zit.
                        er zit olie in je klok, je kan wel kijken of er nog genoeg in zit.
                        dat klopt alleen als ik mn banden op goede druk heb loopt ie echt goed anders trekt het heel stuk minder
                        en komt niet over de 60 heen
                        succes man :thumb
                        #198359
                        antiek
                          Toch een 13/13 carb er nu onder,(bleek een 12/7 onder te zitten????) luchtfilter is niet echt geschikt.. als ik zonder luchtfilter rijd komt ie mooi naar de 45km/h op de teller, op gps zal het wel meer zijn vermoed ik.
                          Nieuw bestellen:
                          Gas kabel (was erg verrot),
                          kortere snaar voor die 80mm poelie..
                          die 13/13 carb is de acceleratie weer een stukkie beter, ook maar ff groene trekveren bestellen 🙂
                          #198361
                            en een lucht filter kerel echt een noodzaak:P
                            #198368
                            antiek
                              idd,
                              ding liep ‘slecht’ met orginele filter, nu malossi powerfilter besteld.
                              Ding liep wel lekker zonder luchtfilter aangesloten 😛
                              helaas nog niet verzonden 🙁 dus dat wordt het van het weekend niet meer 🙁
                              #198370
                              angel
                                dat ie goed liep zonder luchtfilter wil meer een iets zeggen :con sproeier was te groot waardoor hij te weinig lucht kreeg, zonder kreeg die wel genoeg lucht snap je.
                                en 50 gps met std SNOR blok? mijn rijd 35 autoteller (nog) op dit moment bijna compleet standaard (op 70 poulie ipv 80 poulie na) straks citypower ophalen en afstellen.
                                #198371
                                antiek
                                  angel :
                                  Mjah, standaard luchtfilter is ook te klein denk ik, eerst maar eens een powerfilter erop, dan kijken welke sproeier ik nodig heb. er is nu een doorlaat van 13mm en er zitte maar 3 kleine gaatjes in het orginele luchtfilter.
                                  Als ik een iets kleinere sproeier er nu in doe gaat dat ook weer ten koste van de prestaties (lijkt me…)
                                  Dit is een brom blok wat er onder ligt. dus 50 op gps moet wel te halen zijn lijkt mij 🙂 hopelijk van de week de bestelling binnen, en dan eens kijken hoe hard ie wil 🙂
                                  Ook andere snaar besteld, had toch wel een andere snaar nodig voor die 80mm poelie…
                                  edit:
                                  Net een GPS Meting gedaan:
                                  Orgineel cilinder en snor blok,
                                  city power uitlaat,
                                  13/13 carb.
                                  62 sproeier (als ik me niet vergis)
                                  geen luchtfilter aangesloten,
                                  max snelheid op gps: 48.3 KM/h 😀
                                  4,2 km/h harder 😀
                                  edit 2:
                                  Net weer een GPS Meting gedaan:
                                  Orgineel cilinder en brom blok,
                                  city power uitlaat,
                                  13/13 carb.
                                  Malossie Luchtfilter snel,
                                  80mmpouli achter
                                  max snelheid op gps: 50.4 KM/h 😀
                                  weer 2,1 harder, maar heb hem nog niet helemaal voluit gehad… ook nog een getande snaar opliggen, straks even een nieuwe kopen.
