- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 5 maanden geleden door RicardoWilms.
31 juli 2010 om 15:37 #184647
Mijn vespa SI is nog helemaal standaard op een citypower na.
De citypower gaf ongeveer 3km/h extra snelheid, en hij trekt iets vlotter op.
Nu wil ik binnenkort regelmatig 20km toeren hier zit dus een zooi 60 zone’s in.
Nu wil ik mijn Vespa 60km/h als absolute max laten lopen, liefst zo rond de 55km/h.
Ik heb een totale standaard brommer, alleen koppeling is pasgeleden vervangen (poelie achter is 900mm)
Wat raden jullie aan? ik zat zelf te denken aan een 13/13 carburateur? hij loopt nu maar 40 op de teller, 42/43 gpss
31 juli 2010 om 15:39 #198283carters vijlen.. en 13/13 carbje erop.
Malossi luchtfiltertje
DR50 cilinder
leovince circuit uitlaat31 juli 2010 om 15:41 #198284
AnoniemIk heb zelf 70 poulie en Citypower en ik houd iemand met een 65 poulie, Proma CC + Malossi luchtfilter bij. Voor mij waren deze 2 dingen genoeg. Ik ga er bijna 60 mee.
31 juli 2010 om 15:55 #198285dan heb je wel veel geluk ..:con
31 juli 2010 om 16:02 #198286Thanks voor de tips 🙂
Geen zin om cilinder te vervangen 😛 ga toch een iets kleinere poulie pakken denk ik, mocht dat niets zijn, dan kan ik altijd die 13/13 carb nog kopen 🙂
31 juli 2010 om 16:04 #198287wat voor poeli heb je nu? want ik zou persoonlijk echt NIET lager gaan dan 70mm poeli.. anders kom je niet eens van zn plek
31 juli 2010 om 16:05 #198288aan 13/13 heb je niet zoveel als je de inlaat niet uitboord/vijlt. en als je dan toch je blok uit elkaar hebt kan je net zogoed de cil. vervangen.
31 juli 2010 om 17:11 #198289
AnoniemJe komt wel van je plek, maar niet snel, 70 is soms best wel irritant. 80 is altijd/meestal goed.
31 juli 2010 om 21:33 #198290en een vario? helpt dat misschien nog in snelheid?
1 augustus 2010 om 08:18 #198292ey mensen,
mijn vespa ciao is helemaal standaard op een aantal dingen na zoals;
leovinci krul uitlaat en poelie 80.
Mijn brommer loopt dik 60 km/h.Hopelijk heb je hier iets meer aan, dan het vijlen van je carter.
groetjes
1 augustus 2010 om 13:38 #198294mickeymouse km/h. meet maar eens met een fatsoenlijke gps, dan zal het dik 50 zijn. ciao 60 echte km laten lopen moet je echt wat werk voor verrichten.
1 augustus 2010 om 13:47 #198295inderdaad 50 echte is NET te doen..met deze setup lukte dat aardig:
* 50cc snor, untuned snor carters
* 12/10 carbj
* malossi filter
* tecno cc
* poulie 70
* polini groene trekveren1 augustus 2010 om 16:57 #198291djredmar :
Hallo,Mijn vespa SI is nog helemaal standaard op een citypower na.
Nu wil ik binnenkort regelmatig 20km rijden van Deventer naar Apeldoorn, hier zit dus een zooi 60 zone’s in.
Wat raden jullie aan? ik zat zelf te denken aan een 13/13 carburateur? hij loopt nu maar 40 op de teller, 42/43 op de gps..
Poelie van 900mm???? Bedoel je het wiel dan ofzo , nee,kan ook niet.
Owja , jij rijdt op je poelie om je band niet te verslijten….1 augustus 2010 om 20:15 #198297Typfout… 90mm offcourse
thanks voor alle suggesties 🙂 poulie 80mm besteld incl nieuwe trekveertjes, hopelijk haal ik daar wat meer snelheid mee 🙂
1 augustus 2010 om 20:16 #198298
AnoniemHeb je er ook een nieuwe v-snaar bij besteld?
