:: Advies gevraagd
Home Forums Techniek Opvoeren Advies gevraagd
  • #184694
    stefan06
      hallo
      ik heb een vespa piaggio si
      ik heb van de week een andere uitlaat gahaald(tecno estoril) en een mallosi luchtfilter
      nu wil ik de snelheid en de trekkracht vlink omhoog halen!
      wat kan ik het beste doen?
      welke maat poelli?
      welke caberateur?
      trekveertjes?
      variorolletjes?(als die erin zitten)
      oh ja…. ik wil hem gebruiken voor de cross dus het optrekken is heel belangrijk! lekker snel optrekken dus….
      mvg. stefan
      #198875
      Steven
        je kan het beste even je titel veranderen in ‘advies gevraagd’ of zo iets, en niet met hoofdletters en uitroeptekens.
        kijk ff rond in de ‘how-to’s, daar kan je al veel te weten komen over hoe je je brommer kan opvoeren.
        #198876
        Daffy#46
          stefan06 :
          welke maat poelli? voor optrekken 90 of 100mm.
          welke caberateur? 13/13 carburateur
          trekveertjes? Even een setje op JMPB kopen van Polini, en dan gewoon eventjes de verschillende veertjes proberen. Scheelt wel een hoop!
          variorolletjes?(als die erin zitten) Als je met een poelie rijd heb je geen vario ;), dan heb je een koppeling aan de voorkant en een poelie aan de achterkant
          En wil je het meteen goed doen een DR evotje aanschaffen dan heb je een leuk brommertje 😉
          #198877
          sjbtje
            een andere uitlaat zou ook wel lekker zijn de eritol heeft niet egt veel trek kracht..
            #198878
            stefan06
              ik heb gevraagd aan die man en die zij als ik dan nog een 13/13 caberateur erbij doe dat dat wel een goede combo zal zijn.
              #198882
              erik424
                als je goed wil optrekken kun je het best een vario kopen dit is niet goedkoop maar je wint er heel veel trekkracht mee
                #198888
                  Zet er eerst een 12/12 of een 13/13 carburateur op met een 52 sproeiertje en kijk dan nog even wat je wilt…
                  Of harder rijden of harder optrekken, al wil je het allebij, dan moet je toch een ander cilindertje kopen…
                  #198890
                  stefan06
                    dus als ik het begrijp moet ik:
                    13/13 caberateru met een 52 sproeier
                    100mm poellie
                    JMPB Polini trekveer setje
                    dr evo (hoeveel cc of mm is het beste?)
                    oh ja en kan ik er ook een Polini Speed Engine carter opzetten ? samen met een creco race krukas?
                    zelf heb ik al een tecno estoril en een malossi luchtfilter!
                    #198892
                    Daffy#46
                      Ik zou een 65cc DR evo pakken:
                      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=599
                      Persoonlijk denk ik dat je beter 90mm poelie kunt pakken als je trek kracht wilt, want denk dat je dalijk overtoeren gaat maken met poelie 100.
                      Het is wel handig om een speed engine te kopen, dan hoef je je carters en inlaat niet uit teveilen voor maximale prestaties.
                      Jelle bedoeld sproeier 52 als je alleen een andere carburateur op je set-up zet, dus een 12/12 of 13/13.
                      Maar als je dalijk ook een andere cilinder enzo erop gaat zetten dan zou ik toch maar een wat grotere erin zetten 😉
                      #198893
                      tnerual
                        belangrijk om weten… als je een snornaaf hebt, zal je niet veel meer dan 45 halen met dikke overtoeren
                        #198897
                        angel
                          tnerual :
                          fabeltje :lol kleine baby poulie steken en nergens last meer van 🙂 en btw hoe denk je in godsnaam maar 45? ik kon heel nipt met belgisch carter, 12/10, snorklok, poulie 70 en sito 44 GPS halen. En dan had ik nog niet eens een 65cc.
                          #198898
                          tnerual
                            angel :
                            tnerual :
                            ni zo letterlijk neme.. als je graag overtoere hebt , doe je mazar..
                            de 60 haal je zoiezo niet..
                            #198515
                            mwouters91
                              idd neem een 13/13, dan pak je daarbij je uitlaat, een 52-56 sproeier en een poulie 75 of 80 zou ik nemen. Dan rijdt ie lekker beetje pittig. Als extra pak je dan de trekveertjes (groen malossi, of een setje van polini) en dan ben je al een heel stuk verder. Wil je nog meer snelheid, dan ga je naar andere blokken kijken en vijlen. Tenminste dat is mijn filosofie, die ik tot nu toe hier heb geleerd.
                              mvg
